ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Непонятная ...йня с началами и КОНЦевикАМИ.
Это я так коряво выразился, я в arduino IDE не вижу ответа, поэтому смотрю его в программе лазера как показал на скрине
Я это тоада не понял, Сразу попробовал прошить, выдает ошибку.
Сейчас попробую EEPPROM
Я ответ в arduino ide специально красным выделил.
Думается мне, что вы забыли удалить из папки с библиотеками старый файл с прошивкой h и поместить на его место новый файл. Вот и получается что компилируется у вас файл из библиотеки.
Я добавил новый ЗИП=файл в библиотеку... и, кажется, выбрал его для загрузки.
Чёрт, а :cry: может быть нужно совсем очистить эту Ардуину ИДИ от всяких ГРБЛ-ов а потом подцепить новую.
У них же все файлы одинаково называются
Я понял, у Вас всё ОК, я про свой говорил.
Сейчас я его очищу от всех библиотек...
Используйте готовую прошивку.
Дядя Саня, говори прямо: "там готовый файл для двух осевого лазерного станка". А то ещё 5 страниц будем выяснять, чего-зачем-нафига...
Там- Где В Лазер-ГРБЛ? Там я пробовал предложенный, не прошивается...
Вот я Олень.... Скорость обмена не выбрал,
Теперь прошилась, но перестала искать ДОМ!!!
Нет, не для двухосевого, а просто оригинальный.
А что пишет?
попробуй этот.
  • grbl_v1.1f.20170801.rar
    30.6 KB · Просмотры: 3
Понял, почему не едет, та же хрень!!!
Ось Z не отключена. Прошиваю grbl-v1.1f.20170801 с исправленной конфигурацией, дом ищет.
А как в этой отключить Z?
// Define the homing cycle patterns with bitmasks. The homing cycle first performs a search mode
// to quickly engage the limit switches, followed by a slower locate mode, and finished by a short
// pull-off motion to disengage the limit switches. The following HOMING_CYCLE_x defines are executed
// in order starting with suffix 0 and completes the homing routine for the specified-axes only. If
// an axis is omitted from the defines, it will not home, nor will the system update its position.
// Meaning that this allows for users with non-standard cartesian machines, such as a lathe (x then z,
// with no y), to configure the homing cycle behavior to their needs.
// NOTE: The homing cycle is designed to allow sharing of limit pins, if the axes are not in the same
// cycle, but this requires some pin settings changes in cpu_map.h file. For example, the default homing
// cycle can share the Z limit pin with either X or Y limit pins, since they are on different cycles.
// By sharing a pin, this frees up a precious IO pin for other purposes. In theory, all axes limit pins
// may be reduced to one pin, if all axes are homed with seperate cycles, or vice versa, all three axes
// on separate pin, but homed in one cycle. Also, it should be noted that the function of hard limits
// will not be affected by pin sharing.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
// #define HOMING_CYCLE_2 // OPTIONAL: Uncomment and add axes mask to enable
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
// #define HOMING_CYCLE_0 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:) // NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
// #define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: First home X
// #define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: Then home Y
// Number of homing cycles performed after when the machine initially jogs to limit switches.
// This help in preventing overshoot and should improve repeatability. This value should be one or
// greater.
#define N_HOMING_LOCATE_CYCLE 1 // Integer (1-128)
// Enables single axis homing commands. $HX, $HY, and $HZ for X, Y, and Z-axis homing. The full homing
// cycle is still invoked by the $H command. This is disabled by default. It's here only to address
// users that need to switch between a two-axis and three-axis machine. This is actually very rare.
// If you have a two-axis machine, DON'T USE THIS. Instead, just alter the homing cycle for two-axes.
// #define HOMING_SINGLE_AXIS_COMMANDS // Default disabled. Uncomment to enable.
// After homing, Grbl will set by default the entire machine space into negative space, as is typical
// for professional CNC machines, regardless of where the limit switches are located. Uncomment this
// define to force Grbl to always set the machine origin at the homed location despite switch orientation.
// #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable.
Понятно, но я так и не смог прошить 1.1f через ардуино.
подсказал сделать прошивку прямо в Лаззер-ГРБЛ, но там опять компилированная версия (за то я вижу в консоли версию 1.1f) и домой не едт.
Для двух осей и с положительными координатами.
  • grblUpload.ino.hex.zip
    30.3 KB · Просмотры: 4
Всё чистая правда!!!! Я в восторге.
Теперь можно вернуться к к самому началу этого разговора. А именно, рабочая точка для двух лазерных головок. попробую сам понять, как это сделать используя информацию полученную от дорогих форумчан :vin: :vin: :vin:
