ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Непонятная ...йня с началами и КОНЦевикАМИ.
Я забыл дописать свою мысль, что 0, что 8, для трех роследних разрядов одно и тоже.:)
У меня сnол неподвижен? перемещается протал, на котором размешена ось У к коророй присатачена ось Z
Стрелки, в прямом смысле, показывают направление в котором поедет шпиндель.
В описании $23 написано
Если у вашего станка концевые выключатели находятся в отрицательном направлении, инверсия направлений начальной точки изменяет направление осей. Она работает точно так же, как и инверсия порта шаговых импульсов или инверсии порта направления,
все что вам нужно это указать значение из таблицы, указывающее какие оси нужно инвертировать для поиска в противоположном направлении.
В моём случае это нужно 0 изменить на 3....
Значение Маска Ось Х Ось Y Ось Z
0 00000000 - - -
1 00000001 + - -
2 00000010 - + -
3 00000011 + + -
4 00000100 - - +
Когда ставлю 0 - едет вправо-вверх и координаты =0
Когда ставлю 3 - едет влево-вниз и координаты = -500 и -300
остается только гениально перевернуть станок на 180 градусов. Но это абсурд какой-то.
должно быть другое решение.
А что там с закомментированной строкой конфига? он что должна делать? Видимо собака зарыта где-то там.
Уже сто раз написали что надо сделать. Нет мы станок будем вертеть.
:cry:
Не пойму только, откуда взяли восемь?
просто это следующее двоичное число, которое даёт нули в трёх младших разрядах :D
Не получается же....
Не получается прошивку скомпилировать?
$....лять....3...ука!!! Это и есть программное переворачивание станка!!!
Настройте $3 как вам удобно, потом настраивайте $23, чтобы совпало с началом координат станка.
    123.2 KB · Просмотры: 21
    131.6 KB · Просмотры: 21
Это слово ругательное.... прошу его ко мне не применят :D :D :D
вожет быть эти скрины помогут понять, что я хочу.
А можно на фото станка это показать?
Куда паркуется фактически и куда должен.
Вот прошивка, вгони её и все будет тип-топ
  • GRBL1.1.F.HOME_0.zip
    3.5 KB · Просмотры: 14
Сейчас распакую...
а пока изменил в своём конфиге. Нихрена не пошло.
Вот беда....
Я же не умею hex-файлы прошивать. Я через ардуино ИД прошивал всё:cry:
    103.5 KB · Просмотры: 18
Сейчас распакую...
Вот беда....
После изменения конфига, прошивку надо скомпилировать и прошить МК.
Менять в конфиге и только, хрен получишь даже фиги, её ещё и скомпилировать надо.
Какая проблема, прошить hex, X Loader в справочнике, простейшая утилитка, указать на hex, указать камень, порт и Upload, не заведётся на 115200, выбрать чтоб 57600, это Uno или Nano.
Это козе понятно....
я подозреваю, что у енас с Robinson1957 разные конфиги.
у меня от 1.1h, а у него 1.1f поэтому исправления конфига проблему не снимают.
У него 1.1f, по тому что это стабильная прошивка.
