А как реагирует на команды с компьютера? Это для диагностики что неисправно контроллер или плата.При включении станка, он не реагирует на кнопки контроллера Z+ Z- Spindle.
Х и У работают стабильно. В каком то положении по Х У или пульта можно поймать момент, когда все работает.
Проверить шлейф ШД оси Z, поменять на пробу местами с другой осью. Подключить на ось Z драйвер другой рабочей оси. Поменять местами драйвера. Все это проделывать при отключенном питании платы станка. Таким макаром выясняется исправность шлейфа, драйвера ШД оси, самого ШД без всяких приборов. Плата работает либо с компом либо с контроллером. При одновременном подключении не работает.
С компьютера кнопками реагирует по всем осям. Шпиндел тоже on/of. Запускал программу в комплекте без инструмента- отработал ОК.А как реагирует на команды с компьютера? Это для диагностики что неисправно контроллер или плата.
В дополнение: непропай разъема на плате управления или в оффконтроллере.Проверить шлейф ШД оси Z, поменять на пробу местами с другой осью. Подключить на ось Z драйвер другой рабочей оси. Поменять местами драйвера. Все это проделывать при отключенном питании платы станка. Таким макаром выясняется исправность шлейфа, драйвера ШД оси, самого ШД без всяких приборов. Плата работает либо с компом либо с контроллером. При одновременном подключении не работает.
Местами шлейф и драйвера менял местами по осям Z и Х. Z работает Х начинает "глючить", то работает то нет.Проверить шлейф ШД оси Z, поменять на пробу местами с другой осью. Подключить на ось Z драйвер другой рабочей оси. Поменять местами драйвера. Все это проделывать при отключенном питании платы станка. Таким макаром выясняется исправность шлейфа, драйвера ШД оси, самого ШД без всяких приборов. Плата работает либо с компом либо с контроллером. При одновременном подключении не работает.
Проверьте драйвер на наличие "соплей", непропаев. Радиатор посмотрите, он не должен касаться других элементов.Местами шлейф и драйвера менял местами по осям Z и Х. Z работает Х начинает "глючить", то работает то нет.
Разъём и шлейф передает сформированные данные и непропай будет сказываться не только на осях, но и на связи вообще. А вот кнопки могут чудить, тем более, что иногда срабатывают. Драйвера тоже могут без радиаторов глючить. И настроить их не мешало бы по току.непропай разъема на плате управления или в оффконтроллере
Я за первоочередную проверку этих кнопок и их пайку и тех пинов МК, к которым они подключены, тем более, что через комп и с УП всё норм. отрабатывает. Ну и остальные кнопки работают.А вот кнопки могут чудить, тем более, что иногда срабатывают.
Я за первоочередную проверку драйвера, тем более, чтоЯ за первоочередную проверку этих кнопок и их пайку
Походу, потерпевший путаецца в показаниях![]()
тоже подумалось: "А может к Ванге?
Ну потерпевший вроде как станок, тут и допрос 3-й степени может не помочь
Итак:Походу, потерпевший путаецца в показаниях![]()
Вот так это выглядит. И это обычный 775 двигатель без нагрузки. Более мощный коллекторный движок и (или) под нагрузкой - амплитуда помех будет еще больше.Шлейфы от движков к плате и питание на шпиндель были связаны вместе. Развязал стяжку и "разложил" шлейфы раздельно. Все заработало.
Не думал, что возможны такие помехи или наводки, "вырубающие" команды с пульта.
