Нестабильная работа контроллера.
ValeryK
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
При включении станка, он не реагирует на кнопки контроллера Z+ Z- Spindle.
Х и У работают стабильно. В каком то положении по Х У или пульта можно поймать момент, когда все работает.
Станок новый, все хорошо закреплено. Что посмотреть или это наводки? Что экранировать, куда "пожмакать"??
А как реагирует на команды с компьютера? Это для диагностики что неисправно контроллер или плата.
Проверить шлейф ШД оси Z, поменять на пробу местами с другой осью. Подключить на ось Z драйвер другой рабочей оси. Поменять местами драйвера. Все это проделывать при отключенном питании платы станка. Таким макаром выясняется исправность шлейфа, драйвера ШД оси, самого ШД без всяких приборов. Плата работает либо с компом либо с контроллером. При одновременном подключении не работает.
С компьютера кнопками реагирует по всем осям. Шпиндел тоже on/of. Запускал программу в комплекте без инструмента- отработал ОК.
В дополнение: непропай разъема на плате управления или в оффконтроллере.
Местами шлейф и драйвера менял местами по осям Z и Х. Z работает Х начинает "глючить", то работает то нет.
Проверьте драйвер на наличие "соплей", непропаев. Радиатор посмотрите, он не должен касаться других элементов.
Разъём и шлейф передает сформированные данные и непропай будет сказываться не только на осях, но и на связи вообще. А вот кнопки могут чудить, тем более, что иногда срабатывают. Драйвера тоже могут без радиаторов глючить. И настроить их не мешало бы по току.
Я за первоочередную проверку этих кнопок и их пайку и тех пинов МК, к которым они подключены, тем более, что через комп и с УП всё норм. отрабатывает. Ну и остальные кнопки работают.
Походу, потерпевший путаецца в показаниях :)
Итак:
1. Драйвера менял местами - Z и шпиндель по прежнему не откликались;
2. Шлейфы на Z и X менял местами- Z заработал от X- кнопок пульта, соответственно X движок не откликался.
3. Шлейфы от движков к плате и питание на шпиндель были связаны вместе. Развязал стяжку и "разложил" шлейфы раздельно. Все заработало.
Не думал, что возможны такие помехи или наводки, "вырубающие" команды с пульта.
Вот так это выглядит. И это обычный 775 двигатель без нагрузки. Более мощный коллекторный движок и (или) под нагрузкой - амплитуда помех будет еще больше.
