- Moscow
- BoneAmber
Доброго времени суток, снова дошли руки до станка, изначально он был собран и долее менее откалиброван.
Сейчас уже подключен неттоп и камера вместо оффлайн пульта.
В общем после запуска выясни лось (Как будто было до этого не ясно) стоковый вентилятор сверху на моторе нужно снимать вибрация очень неприятная даже на металл версии.
Отсюда 2 вопроса
1 - Сильно ли обидится мотор если на него еще посадить вентилятор охлаждения, типа компьютерного 1025 (напрямую или лучше через реле)
2 - Хочется при работе чтоб включалась подсветка, как я понимаю самый разумный вариант это мотор + реле и подсветка с блоком питания?
Немного не понимаю как использовать визуализатор. при любом варианте запуска там пусто на тестовых файлах с флешки
ОС Win7 Pro X64, Intel Atom D2550, память 4GB, Видео GF 405
Отсюда 2 вопроса
