ПОМОГИТЕ Нет соединения с ноутбуком в grlbControl, а с компьютером есть
Commander-Ozersk
ОН УШЁЛ
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Проблема заключается в том, что CNC определяется ноутбуком (корректно USB-SERIAL CH340(COM7:), но не желает коннектиться с ноутом через программу grlbControl (шла в комплекте). Статус: нет соединения . Соответственно все кнопки неактивны. Порты в программе выставлял (чтоб были одинаковые COM7-COM7), другие порты пробовал, другие разъемы USB пробовал, сами разъемы проверял сторонними устройствами, драйвера CNC переустанавливал, программу переустанавливал, в общем сломал три бубна - но безтолку.
Сам ноутбук уже конечно дедушка - Extensa 5620G-1A1G12Mi,на win7x64, Процессор - Mobile Intel Core 2 Duo T5250-1,50Ггц, Видеокарта - ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, 4 Гб ddr2. На современном компьютере (win 10x64) запустился без проблем, все работает без нареканий, так что поломка CNC, кабеля, платы исключена.
Прошу помощи, ибо поиск выдает похожие результаты не описывающую мою проблему (хотя мож я не так ищу). Вероятно я в силу неопытности что-то упускаю...
Всё правильно, USB 2.0 до 500мА, USB 3.0 до 900мА, это меня на ночь глядя переклинило. В ноутах просадки по току частенько попадалось. Были случаи, даже флешки не на всех ноутах корректно работали.
Опять "Нет соединения":cry: Кратковременно появляется при переустановке драйвера (341SER). После переустановки драйвера на Candle - иногда появляется кратковременное соединение - кнопки активны, но не работают. На grlb - абсолютный ноль.
Я бы заподозрил защиту порта от перегрузки. На ноутах эта защита чувствительнее. Когда вы подключаете станок, от 5в USB начинает питаться контроллер, ноут видит большой ток и отрубает порт. Попробуйте через USB хаб подключить с дополнительным питанием.
22638
А вот тут вы не проверяли? Не злоупотребляет ли ваш ноутбук тотальной экономией электроэнергии?
22638
В первую очередь отключил все энергосберегающие плюхи. Напоминаю, что все на данный момент работает:))
Можно попробовать поэкспериментировать с родным шнурком + плюс запитанный хаб. Как я писал - с качественным шнурком (от электронной книги) законнектился без проблем.
Народ, привет. у меня такие же проблемы. И я пришел к выводу, что нужно пропаивать плату. Как пропаяю, отпишусь.
