ЭКСПРЕСС ВОПРОС Неточность в восстановлении сетки координат. Кнопка "Восстановить СК"
Makсим
Петрозаводск
После установки на точку и обнулении XY каретка не точно перемещается в обнулённый XY ,а с некоторым смещением.
Проще говоря, обнулил XY . Отвёл инструмент. Нажимаешь "Восстановить СК" каретка перемещается но не точно в тоже место.
В чём может быть дело,где копать?
Нэ-э-эт... :rolleyes: Сэм - восэм... :cautious:
"Восстановление СК" имеет смысл если производилось "Home", т.е. установлены концевики и станок знает свои машинные координаты. В противном случае ему неизвестно куда перемещаться и он едет по тем координатам которые были после "Reset" или включения станка. Если концевики не установлены попробуйте следующее, отведите шпиндель по осям X и Y до упора, сделайте "Reset", после найдите точку начала (не вручную) , сбросьте координаты на ноль, измените положение шпинделя (не в ручную), нажмите "Восстановление СК". Приехало?
И, да, чтобы пользоваться координатами забудьте про маховички, работайте только отсчетом по индикации.
Если станок приезжает "не точно" в 0 физически, но в полях рабочих координат - нули, то это либо люфты, либо пропуск шагов ШД. Если в полях рабочих координат не нули, то нужно проверить, не записаны ли смещения командой $# и при необходимости сбросить их командой $RST#
По нажатию кнопки СК станок должен ехать в машинные координаты, соотв. последним рабочим нулям в пределах одной сессии или после хоуминга при рестарте платы станка. Эти машинные координаты записываются в ini-файл.
Дополнение. Видео с описанием video_2023-09-08_07-42-23.mp4
вечером проверю. Спасибо
Возможно и пропуски. Надо бы автору темы $$ настройки тоже показать...
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Есть смещение! Но команда $RST# не работает
    161.9 KB · Просмотры: 7
    135.2 KB · Просмотры: 6
    130.2 KB · Просмотры: 7
    120.4 KB · Просмотры: 8
Всё получилось!!! Сработала команда $RST=# Всё становится в ноль. И даже вроде звук изменился🤔. Спасибо всем БОЛЬШОЕ . Вы очень помогли🤝🤝🤝
Причина: ЗЫ
Сорян, чутка вас обманул.
Правильно $RST=#
ЗЫ. Рекомендовал бы почитать тут, возможно, что-то и пригодится...
