- Украина/Россия
- ТурестичнэМисто Мариуполь
- Область
- Донецкая
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- 3018 Pro
Плату меняли?Так и было у меня.
Платы, платы... У меня старая плата дятла пролежала без использования пару лет. А вчера проверил - ШД, подключенный к X, не работает. Тогда как Y и Z с тем же драйвером крутятся. Либо где-то не контачит, либо один из выходов МК сдох...Либо камушек менять. Можно кстати в магазине спросить на счет прошивки. Если у вас такие имеются. Либо брать dlc mks плату.
Все таки выход из строя пайки (трещины, отслоения) довольно редкое явление. Я больше склоняюсь к выходу из строя порта. Особенно этим грешат атмеги. Хоть там в портах и стоят защитные диоды, они хилые и пробиваются на "УРА". Что не сказать про STM32. За многие года работы с ними, ни один порт не пострадал.Платы, платы... У меня старая плата дятла пролежала без использования пару лет. А вчера проверил - ШД, подключенный к X, не работает. Тогда как Y и Z с тем же драйвером крутятся. Либо где-то не контачит, либо один из выходов МК сдох...
Можно и паучка перепаять, но получится дороже, чем купить новую плату.Плату меняли?
Я забыл сказать, что перепаивал у "специально обученного человека". Получилось за 300Я их уже 3.раза перепаивал и перешивал.
Все своими ручками делал. И заливал камень тоже сам. Правда с.танцем, с шаманским бубном но сделал.Судя по стилю изложения, у автора они тоже отсутствуют.?
Это что за зверь?Либо брать dlc mks плату.
Проблема решена, тему закрываю.Всё, буду менять плату.
В помощьТеперь нужно выбрать какую, и где покупать.
