ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Незапускается после длительного простоя.
Муфту рассоедените и посмотрите как крутит движок, может у вас ось подклинивает?
я, пробовал все оси, подключал к Z ,и на всех такая ситуация. движение только в одну сторону.
Ищите КЗ на плате. Было такое у кого-то, то ли на МК пара выводов замкнуты были, то ли у драйвера...
драйвера только поставил новые, плата работала отлично, но в марте 22года пропал свет на 4месяца, и после этого такая чипуха. мне посоветовали поменять драйвера, ждал возможности заказать, и вот они приехали а, толку нет.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Берёте БОЛЬШОЕ увеличительное стекло, снимаете плату полностью, драйвера и тщательно просмотрите основную плату на предмет непропая... ;)
Можно слегка шилом или иголкой сомнительные места аккуратно шевелить... :rolleyes:
Особое внимание контроллеру... :cautious:
Щя буду пробовать.
Лучше конечно микроскоп, но хотя бы стеклом просмотреть...
Сигнал dir не проходит. Если бы было с одной осью - я бы грешил на непропай/разрыв на плате или кабель. Или на сдохший пин МК. Но сигнал не проходит по всем осям, быстрее всего что-то с прошивкой.
Думаю, что надо попробовать перезалить прошивку. Моторы крутятся, но на dir не реагируют. Подозреваю, что что-то глючит в прошивке, возможно, что таймер dir.
Прошил, и поставил новые драйвера, вроде завёлся. Но, есть непонятное явление с осью Z, во первых инверсия оси z, и работает только в одну сторону. Думаю надо рыть в настройках КЕНДЕЛА.
Теперь это работает так, после инверсии командой $3=5 ось Z работает правильно но в одну сторону (вниз). И самое интересное что остальные оси на команды движения, перестают реагировать (физически,программно работает,цифры меняются).
5 в двоичном виде - это 101. Это означает что инвертированы X и Z.
Зачем?
