ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
37
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 445
Зачетный набор.
Тоже думал такой взять, но остановился на апельсинке + всё в отдельный корпус.
Пыли много от станка, надо защищаться.
Зачетный набор.
Ну так, корпус я уже заказал:) вот такой думаю можно будет или бп туда даже вставить или драйвера "могучие"
блин, опять ссылка не вставилась...
ССЫЛКА НА МАГАЗИН
Иметь 3д и cnc и покупать корпуса... неспортивно. :)
Брал железо именно в расчете на то, что смогу корпуса на них лепить.
БП у меня 2 штуки получается, не маленькие, впихуемость планируется в один корпус
Пришла коробочка, думаю в ней поместится всё. И блок питания и контроллер и малинка думаю влезет:)
Вчера к апельсину прикрутил экшн камеру и на радостях забыл отследить температуру. Часа через 3 апельсин перегрелся и завис даже с радиаторами.
Это я к тому, что сразу продумывай охлаждение в корпусе.
А как к такой плате прикрутить синезуб ? Станок с такой платой уже едет ко мне
А зачем Вам это нужно?
На этой плате есть картридер на СД карточку, и поверьте, что надежнее не будет от "БлюПупа" :)
Urengoec, есть плата расширения с bluetooth, либо как вариант просто
Беспроводной USB Bluetooth адаптер Bluetooth V4.0 CSR 4,0 Dongle Музыка Звук приемника Adaptador передатчик Bluetooth для портативных ПК
http://s.aliexpress.com/vYR3Yjee?fromSns=Копировать
К какой плате? Если к такой как я описывал, то там есть готовый разъём для bluetooth. В топике есть инструкция от этой платы.
Руки шаловливые ) если есть возможность хочется прикрутить, тем более и модуль такой есть ) или что нибудь спалю тогда придется ремонтировать и успокоится )
А как вам вот такая плата
Makerbase щит с ЧПУ контроллер материнской платы МКС DLC GRBL лазерной гравировки совета управления DIY ЧПУ USB 3 оси драйвер шагового двигателя
https://s.click.aliexpress.com/e/bQ8WKdrk
Зная этого производителя, для 3д принтеров платы у него хорошие, я себе сегодня заказал такую в запас.
Дня доброго! Принимайте в стройные ряды. На днях стал обладателем 3018 в новом корпусе с гетинаксовыми пластинами. Пока что руки не дошли все собрать. Решил начать с подробного изучения вопроса. Плата у меня новая (дятел 3.2) и вопросов по ней пока больше чем ответов. к примеру для чего два блоки питания, когда подключается всего один на 24В. Подключение лазера другой разъем, нежели в инструкции. Как настроить опорные напряжения и какие выставить токи для управления шаговиками. Как узнать какая версия прошивки? Плата для управления без компьютера... тут вообще изучать и изучать. В общем выкладываю фото платы на всеобщее обсуждение. На фото видно версию платы, драйвера, отделенный блок по питанию. так же предусмотрительно вывели 12В выход для подключения вентилятора охлаждения платы.
    230.5 KB · Просмотры: 259
    280.2 KB · Просмотры: 212
    312.2 KB · Просмотры: 208
    341 KB · Просмотры: 185
    292.6 KB · Просмотры: 164
    310.6 KB · Просмотры: 161
    361 KB · Просмотры: 139
И Вам доброго !
Добро пожаловать!
Ждем от Вас рассказа, на сколько интересная конструкция и что в ней не так (в разделе про основание станка ) :)
А какие могут быть вопросы именно по плате.
Плата, как плата :) главное чтобы работала :)
А что пишет продавец про два блока питание?
Просто уже не один раз слышал, что стали коплектовать двумя БП, и как то вот не понятно. Возможно для отдельного питания лазера ?
А зачем их крутить и выставлять? Они должны быть настроены уже на заводе. Вы сперва попробуйте так все включить и возможно куртить ничего не нужно.
Можно например воспользоваться нашей скромной пока WiKi вот тема про прошивки.
А где тогда вторая часть платы? Не вижу на фото платы управления... Если ее нет, то это просто можно сказать что Ваш вариант "Реди офф-лайн" :)
Прошу прощения. Не сфотографировал. Она такая же как и у других, только в корпусе сразу. Лучше, наверное, выложу ссылочку на товар из али. Думаю это правилами не запрещено.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-...302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZzXdFg
Кстати страничку товара продаван уже отредактировал с того момента как я заказывал.
Прежде чем крепить плату задумался как бы ее изолировать от вибрации. на других ресурсах начитался что со временем начинаются чудеса. Поэтому народ сразу выносит в отдельные корпуса. Я же хочу сделать что-то типа силиконовых шайбочек, которые будут компенсировать вибрации станка. Как только реализую - поделюсь с народом.
