ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
38
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 449
пришла плата? расскажите как ощущения) стоит ли брать?)там щуп я так понимаю отдельной сервой можно осуществить?)
Плата спорная, точнее требовательная, с сервой еще не разобрался, но разьем точно есть, похоже можно что то типа 3D TOUCH подключать, работает только от 12 вольт, похоже на стабилизаторе сэкономили, для лазера не плохо а для шпинлеля не очень, все таки 12в для шпинделя мало, помоему у cronos ставят реле на выходе, тут никаких реле нет, зато к экрану можно подключить wifi модуль (стоит он не дешево) толку правда от него не много, судя по tft28(у меня на принтере стоит) скорость передачи данных не высокая, хотя для фрезера может и хватит, для принтера не хватало, интерфейс на экране поприятнее чем у того же самого cronos а главное понятный даже на китайском, хотя есть и русский язык. В общем пока смешанные чувства, с одной стороны сделано прямо скажем качественно, продумано , даже внешние драйвера цеплять можно, с другой стороны слабый стабилизатор, похоже что все расчитанно на то что это именно плата управления, а все силовое должно быть отдельно, включая и драйвера шаговых двигателей.
вот внешние драйвера от такой покупки сразу оттолкнули)
Нет А4988 на ней хорошо стять будут, DRV 8825 тоже, про TMC 2ххx серию ничего конкретного не скажу, не ставил, но возможность установки например драйвера 6600 это уже плюс и причем не малый, если станок модернизировать и ставить 23нема то ничего переделывать уже не нужно. Говорю же спорное какое то чувство, с одной стороны просчитать мелочи(которые и не мелочи совсем) с другой 12в стабилизатор, его то уж точно даже 36 вольтовый поставить не проблема, на производстве на этом даже не сэкономишь, ибо стоят они практически одинаково.
Минусы:
Придирки:
Хотелось бы по оффлайн контроллеру инфу. Там что формирователь G кодов для реализации кнопок. И какой там контроллер? Куда он подключается? У меня станок на шильде V3 и я думаю подключить такой оффлайн контроллер.
Piterxxx, не совсем так. В оффлайн контроллере формируются команды GRBL контроллера, а не G-код. Плата сделана на микроконтроллере ARM STM32. Оффлайн контроллер подключается к последовательному порту контроллера GRBL. Для этого на многих платах предусмотрен разъем IDC10.
Спасибо! Не понял, в чем разница между командами и Ж кодом? X0 y0 z0 это g код, команда двигаться в точку 0. Поясните, что то я запутался...
Разницы иногда нет. Есть команды, которые можно и в G-код (УП) вставлять. А есть он-лайн команды, которые обрабатываются даже во время выполнения перемещения. Например, "мягкий сброс УП" - команда 'Cntl+X', или "пауза/продолжить" - команда '~'. и т.д.
Такие команды обрабатываются за десятки миллисекунд и могут предотвратить неприятности.
Кроме того, есть т.н. jogging - управление перемещением, которое "не портит" G-код. Там много всего... Космос :)
Вот в том оффлайн контроллере, что на фото постом выше, вполне себе G-коды, что успел разглядеть, до всех возможностей не добрался.
Кстати, тут, смотрю, за блютуз говорили - я его первым делом прикрутил, бо невозможно. При подключенном OK не работает управление по USB - чё за фигня?! Или то, или это - нам такой балет не нужен.
Сделал что-то вроде костыля с переключателем: или только OK, или БТ+ОК. Для отладки и коротких программ - вместе: на ОК кнопочками подводить жало, куда надо, в начальную точку, затем уже на компе вся подготовка и работа, если недолгая. Если отлаженный сложный проект - отключить лишнее, и пусть себе жужжит с OK, ничто ему не помешает.
Минусы:
Придирки:
Поздравляю, теперь сможете фрезеровать с SD карты, что намного предпочтительней чем Windows (особливо 10)/
Минусы:
Придирки:
У этой платы есть одно откровенно слабое место. Импульсный стабилизатор напряжения на 12V выполнен на микросхеме xl2596 (маркировка микросхемы видна если открыть фото платы в отдельной вкладке в браузере с увеличением размера фото Ctrl+) с номинальным током до 1,5 - 2А, максимальным до 3А с хорошим теплоотводом. Стабилизатор на микросхеме xl4015 почти в два раза мощнее( до 5А ) и то частенько не выдерживает при работе с лазером (при запитывании лазера 5,5вт через плату). В частности информацию про это можно посмотреть в теме: Про ремонт платы управления CNC3018. Для сравнения параметры Xl2596 и XL4015.
Присоединюсь к обсуждению? Купив станок, была в комплекте плата Дятел 3.2а, но не рабочая. Написал продавцу, он выслал новую. Дятла я конечно же починил, были два убитых диода и полевик, работает? Но суть вот в чем, продаван прислал на замену плату Camtool CNC v3.3. Вроде выглядит почти так же, но сделана визуально качественнее, другой полевик и зачем то два разъема под лазер. В поиске не нашел нигде такой платы и описания её. На али тоже такое не попалось. Кто-нибудь знает такую плату? И есть ли какие отзывы и сравнения с дятлом..
К сожалению по фото с такой резкостью ничего вразумительного не скажешь. Хорошо когда видна маркировка деталей, разъемов, надписи на плате. Тогда можно выводы делать.
Вот тут есть хорошее фото: https://github.com/gnea/grbl/issues/628
Там тоже начали обсуждать, но ни к чему не пришли :)
Визуально - стоят другие драйверы шаговиков! Полевик выглядит более хилым - маркировку не вижу.
На гребенке для концевиков оставили 3 пары пинов, а не 6, как у Дятла.
Ну до хорошей этой фотографии также далеко. Кстати, маленькая хитрость - при необходимости прочитать мелкие надписи на смд деталях нанесите на них шрих-корректор для исправления текста и тут же сотрите. Он остается в углублении маркировки и надписи хорошо читаются.
