а что у тебя не работает? или ты просто яву не можешь поставить?
В пути к файлу кириллица используется. Скорее всего имя пользователя на русском и путь к рабочему столу содержит кириллицу. Вообще не нужно копировать это всё в папку с джавой, Просто в корень любого диска развернуть архив и запускать файл start-windows.batcannot be run from folder that contains non-ASCII characters in path
Вот спасибо, я уже к вечеру похоже туплю не по детскиВ пути к файлу кириллица используется. Скорее всего имя пользователя на русском и путь к рабочему столу содержит кириллицу. Вообще не нужно копировать это всё в папку с джавой, Просто в корень любого диска развернуть архив и запускать файл start-windows.bat
Я просто папку на диск С кинул.Efenia, Может банально, а ты попробуй яву запусти из папки bin java.exe
у меня тоже была такая ошибка, я поставил яву, запустил и ребутнул комп после чего зашел и все запустил![]()
я сомневаюсь что у кого то вообще визуализация в candle работаетУ меня под линуксом запустилась без проблем, только нужно в файле etc/ugsplatform.conf указать путь к jdk home
Например:
# default location of JDK/JRE, can be overridden by using --jdkhome <dir> switch
jdkhome="/opt/java"
Возможно, у Вас не получается запустить программу в JRE (Java Runtime Environment), попробуйте поставить JDK (Java Development Kit) она содержит больший набор библиотек, скачать JDK можно с сайта Oracle
Я Прогу смотрел и раньше, она описана в вики GRBL, и мне она не очень понравилась. В джоггинге, если менять шаг вводя его цифрами с клавиатуры, он не сразу применяется, а только когда выйдешь из поля ввода. Нельзя прервать перемещение, кнопка сброса блокируется пока оно не закончится. Нет нормально работающего плагина карты высот, он пока совсем сырой.
А так да, интересная софтина, но я пока остаюсь на Candle. Canle у меня отлично работает под Linux., под Windows, правда, не работает визуализация.
что такое визуализация? Эта картинка с перемещением инструмента что-ли? Если да то у меня работает. Винда 10, или еще что то подразумевалось?я сомневаюсь что у кого то вообще визуализация в candle работает![]()
именно это, У меня картинка была не было где сейчас инструмент.что такое визуализация? Эта картинка с перемещением инструмента что-ли? Если да то у меня работает. Винда 10, или еще что то подразумевалось?
Странно, а модель фрезы в настройках указана?именно это, У меня картинка была не было где сейчас инструмент.
ДаУ меня только в винде 7 визуализация не работает. Candle необходим OpenGl для отрисовки 3D-Графики (да там прям такая крутая графика), для этого в винде должны быть установлены OpenGl библиотеки. Я все установил, другие программы, которым был нужен OpenGl, определяют его наличие и работают, но Candle все равно что-то молча не нравится.
