Новая версия Candle
Команда "дверь", собсна физическая дверь бокса где установлен станок, т.е. защита при открытии двери станок прекращает работу.
"Дверь" (safety door) подключается к пину А1
[.CODE]#define CONTROL_SAFETY_DOOR_BIT 1 // Uno Analog Pin 1 NOTE: Safety door is shared with feed hold. Enabled by config define.[/CODE]
Но сперва нужно раскомментить этот дефайн, перекомпилировать и перезалить прошивку.
[.CODE]
// This option causes the feed hold input to act as a safety door switch. A safety door, when triggered,
// immediately forces a feed hold and then safely de-energizes the machine. Resuming is blocked until
// the safety door is re-engaged. When it is, Grbl will re-energize the machine and then resume on the
// previous tool path, as if nothing happened.
// #define ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
[/CODE]
Не подскажете а под MAC os есть версия?
Тема в ширину в 2 раза уже остальных...
КАк в новейшей версии Candle выставить рабочее ускорение???
Вопрос, а у кого-нибудь Candle2.2 запустилась?
Проверил, у мну запускается
запустилась
осями двигает
даже попробовал простенькие детали выпилить
А Вы что -нибудь делали с самой программой (администрирование или что то ещё)?, у меня то же 10х64. но она даже не запускается.
