Нужна консультация опытных коллег
Sidious
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Тамбов
Дмитрий
Все доброго здоровья.
Столкнулся с проблемой, как решить не знаю.
1. Контролер Twotrees LKS V1.0. Станок тоже Twotrees какой то ранней модели, точно не установить уже. Что там прошито - не знаю, как посмотреть не знаю. Поиск создаёт больше вопросов чем ответов. С момента покупки и до доработки он работал удовлетворительно, хотя сбои тоже были.
2. Удлинил кабели ШД, Был около 1 метра стал ровно 2, такая длинна из-за раскладки по кабелным каналам. Разложил кабеля по кабельным канал ... а то постоянно закусывало. Провод взял 0.75 квадрата.
3. Работаю в основном из LightBurn. В окне консоли при загрузке всегда ошибка 5. Иногда, после сбоя ошибка 7.
4. Главная проблема - не могу добиться стабильной работы. Один раз изображение отжигается без сбоев другой раз выжигается малая часть и ШД по иксам останавливается, лайтбёрн при этом виснет. Сколько отрисуется, а где сбой будет - систематизировать не получается. Единственный фактор точно установлен - температура. Выжигаю на свежем воздухе, а сейчас прохладно стало. Ощущение такое что когда станок полностью остывает до уличной температуры всё и останавливается (хотя конечно это дичь).
Подскажите кто сталкивался с подобным - как решали. Где взять прошивку, как прошиться ?
Спасибо
А настройки какие?
Может какие ускорения или скорости не очень подходят.
Раз системы нет, значит надо пробовать на одном и том же тесте пытаться ловить систему
Если к температуре (такое тоже может быть) тут несколько моментов:
1. Покажите где и как расположена плата
2. Возможно при нагреве или просто при прогреве "уходит" контакт (Физика - наука о контактах)
Провода лучше-витая пара многожильный. На концевики с экраном. Думаю наводки идут от ШД. Ну настройки покажите. Плату по возможности, больше вероятность, что найдётся причина
Ну не совсем дичь, изменение размеров деталей от температуры влияет на зазоры и в тёплом состоянии зазоров хватает, а в остывшем происходит закусывание!
Так всё это выглядит примерно ... сейчас накинут аварийный шлейф, ещё не проверенный. Хочу длину сократить в два раза. Настройки чуть позже выложу .20261110_151014-33.jpg
Настройки :
Ожидание соединения...
error:7
Ошибка чтения EEPROM. Сбросьте и восстановите значения по умолчанию.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=100.000
$25=1000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=800.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=600.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=50.000
Grbl 1.1f ['$' for help]
ok
[VER:1.1f.20170801:]
[OPT:VIL,15,128]
Target buffer size found
ok
