Нужна консультация
Viccam2021
Viccam2021
Репутация
Москва
Решил собрать ЧПУ для фрезера. В наличии был
плата Mega 2560, контроллер RAMPS 1,4, ЖК-дисплей 12864, шаговый Драйвер A4988 для Arduino
а так же шаговые двигатели от принтеров m55sp-2nk
в плату по видео инструкции закачал скетч grbl (при том первый который я скачал почему то не подошел, плата даже не отвечала)
в данный момент плата отвечает на запросы через мониторинг порта. При загрузки приложения grbl показывает в статусе ошибку - не известно. Вопрос - может ли эта ошибка быть из за того что не подключены двигатели, (может он проводит тест какой то в начале)?
Еще так же вопрос по поводу двигателей. Данная модель 24в. То бишь чтоб они запустились нужно подать на вход подписанный 5А платы расширения 24в? Она рассчитана на это?
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 416
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
1. Неподключенные ШД не влияют на подключение ПК к плате управления.
2. Вы подали на Мегу 24В? У нее питание не больше 12В.
3. Прошивку какой версии поставили?
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 298
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
Станок№2
Root 3 Lite
CNC Shield v3.0, SKR1.3
1.1h
3Dprint
FRIBOT MAX Pro, Ё-Bot
Нужна портированная для меги grbl, экран работать не будет (либо переходить на марлин)
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 924
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
4 097
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
С первым согласен, со вторым частично, если подать на рампс 24В то мега вполне нормально работает, с третьим тот же вопрос к написавшему статью
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 416
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
Не сам придумал, тут вычитал:
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
4 097
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Для Меги нужна прошивка именно меговская, по-моему 1,1h , ни 0,9 ни 1,1f c ней работать не будут, 2) ШД никак не влияют на работу Меги от слова совсем, 3) мегу лучше использовать для работы с 4мя -5ю осями , с тремя осями использовать ресурсы меги особо не целесообразно. 4) указанна программа грбл контрол да ещё версии 0,8 (постарее бы ещё нашли), хона вообще с мегавскими прошивками не работает, минимум кендел на 5осей
Так рампс преобразует 24 в 12 в , у меня старенький 3д принтер так работает уже 8лет почти, на рампс идёт 24В от блока питания, я даже не замерял сколько там мега получает, но все писали о 12ти, если. К рампсу подключить стол на 24в то частенько выгорал стабилизатор, я использую грелку на 220в через твердотельное реле, как мелзи спалил, так лет 6 уже бутерброд рампс и мега тащат принтер, от блока на 24в
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 416
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Предпочитаю ДОВЕРЯТЬ официальной информации, в подавляющем большинстве случаев наиболее достоверный источник.:)
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
4 097
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Да я против что-ли , я просто ставил эксперименты, о которых и пишу, мега вполне возможно и не держит 24В , врать не буду, не проверял, но бутерброд рампс с мегой легко работают с напряжением в 24в , проверенно не только многолетним экспериментом, но и много часовой (72часа беспрерывной)печатью. А это уже ваше дело верить или нет.
Adagumer
Adagumer
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
147
Крымск
Александр
Viccam2021
АВТОР
Viccam2021
Viccam2021
Репутация
Москва
нет я подал 12в на доп плату . мега работает от USB. На доп плату же можно подать для шаговых двигатель 24?
прошивка 1.1.
Экран мне не сильно критичен , для фрезера я полагаю лучше все таки grbl только не понятно то ли версией ошибся толи хз.... забыл сказать винда 10 если это вдруг критично
Моторы m55sp-2nk далеко не лучший выбор, 48 шагов на оборот. Да и похоже он и униполярный, с очень большой индуктивностью.
Это касается самой платы ардуино мега или доп платы от которой работают шаговые двигатели?
ну ГРБЛ какую нашел в поиске и в обзорах. Значит ошибка не из за подключенных двигателей, СПС. Мегу просто действительно брал для 3д принтера да и все эти приблуды , кроме двигателей. Они с принтеров. Надеюсь прокатят. Есть ссылка на новую программу GRBL? которая на 10 винде будет работать и с мегой?
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 416
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Питание на Мегу подаётся через диод Д1 на плате драйверов (Рампс). Если его не выпаять, то на Мегу пойдет полное напряжение. Не на сам МК, а на понижающие стабилизаторы. Они могут не выдержать. Источник питания для МК выбирается автоматически, если нет доп питания (разъем 12В на Меге) и не подаётся питание с Рампс, то МК питается от УСБ. Рампс выдерживает до 35 В (возможно и больше, зависит от допустимого напряжения драйверов).
ГРБЛ контроль не будет работать с этой прошивкой. Используйте крендель 1.1.7; 1.2.8; можно попробовать и другие версии, но не ниже 1.1.7
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 298
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
Станок№2
Root 3 Lite
1.1h
3Dprint
Viccam2021
АВТОР
Viccam2021
Viccam2021
Репутация
Москва
можешь скинуть сетч для фрезера марлин?
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 298
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
Станок№2
Root 3 Lite
1.1h
3Dprint
кидал уже
