Нужна помощь подключения блока лазера!
aleks1842
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Penza
добрый день! мне нужна подсказка в подключении блока лазера! я сам в первые собрал станок из комплектующих,но не пойму куда подключить блок лазера! Плата управления Arduino Uno,Блок лазера на 10вт с платой управления уже! из нее выходит 3х жильный провод + - PWM! Вы не подскажете куда он подключается на плате?
Для начала читаем здесь, можно и здесь.
PS. В дальнейшем, для того, что бы получать конкретные ответы на вопрос, нужно выкладывать фото самой платы станочка и платы лазера. Если есть ссылка, то было бы не плохо и ссылки на продавца, где покупали все это.
Добрый вечер! Или данная плата не подходит для выжигания!
    488.4 KB · Просмотры: 31
    478.5 KB · Просмотры: 32
    424.6 KB · Просмотры: 32
    322.6 KB · Просмотры: 31
    315.6 KB · Просмотры: 30
    220.7 KB · Просмотры: 28
    480.6 KB · Просмотры: 28
    501.5 KB · Просмотры: 27
Получается провода + и - бросаем к блоку питания а провод PWM на контакт шпинделя Z+?????
Не шпинделя, а на Z+!!!
Понял! Попробую,потом вам отпишу,Спасибо)
Добрый вечер! У меня всё заработало:):),спасибо большое за помощь вам:)! Осталось только с настройками разобраться со временем!
Хотел ещё уточнить,а для того чтобы обозначить грани поля передвижения осей,обязательно концевики ставить? Или через настройки программы LaserGRBL установить можно границы передвижения? Заранее спасибо!
концевики ставить не обязательно. Можно задать софт лимиты в ГРБЛ(програмное ограничение движения вдоль осей ХУ) и учитывать их при позиционировании заготовки. А так же можно, зная рабочее поле станка, создавать УП в приемлемых координатах и не заморачиваться с концевиками и совтлимитами.
добрый день! У меня ещё вопрос). А в каком направлении всегда начинает двигаться лазер? Если я правильно понял на программе lasergrbl нулевая точка-это синий крестик? И рисует он в зеркальном отображении?
Ещё вопрос, допустим мы имеем станок с действием работы на определённой площади,а нам надо сделать рисунок на большей площади! Можно ли привязывать луч лазера к последней точки,передвинуть заготовку и продолжить работу дальше,чтобы получить нам один большой рисунок? Спасибо:))
В том, в каком запрограммировано в УП.
Лазер по-правильному должен рисовать нормально, т. е. не зеркально. Если рисует зеркально, правильно настройте параметр $3
Можно, если удастся с точностью до микрона совместить конечную точку первого положения заготовки с начальной точкой второго положения.
Как правило, в положительном от нуля.
