Нужна помощь в ArduinoNANO+A4988+Nemo17
ABrej
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Ярцево Смоленской обл.
Доброе время суток!
Есть проблема в работе драйверов.
В ардуно залит GRBL 1.1f. При передвижении двигатель дергается и встает на удержание и не вращается.
Залил простой скетч для вращения движка, он крутится.
Подскажите что может быть. По идее это все должно работать из коробки. Тем с подобным казусом не нашел. У всех работает без проблем.
ABrej, проверьте соосность валов, возможно где то подклинивает и закусывает вал, или простонапруга усиливается в винт к двику фигово прикрутили стяжными болтами
Движки пока весят в воздухе
Да нет.
у НАНО в ГРБЛ перепутаны пины. известная проблема. там 6 пинов надо переназначать если используется cnc-shield v-4
Ну если вдруг у кого подобная делема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно сказать, что они у шилда перепутаны. Точнее даже и не перепутаны, а просто он не под этот грбл.
У них еще касяк.... Для переключения шагов в драйвере(А4988) пины притянуты к земле через резисторы(указано в самом пдф от производителя) и для выбора надо подать единицу(~+5V), а джамера подают 0(ноль питания) и выбор не происходит. Что с джамперами, что без них получается х1
Это все поправимо в файле cpu_map.h , меняешь как тебе надо (ну согласно "своей" распиновке) и компилируешь. Проверено, работает!!!!1
Подскажите, можно ли к такой плате подсоединить вместо стандартных драйверов, что-то типа TB6600? Надо Nema23 поставить.
Подобными наборами можно управлять с помощью ардуиновской платы?
    82.8 KB · Просмотры: 25
