- Александр
Наткнулся на такое видео:
Заинтересовало тем. что автор режет плату СО2 лазером. А так же делает лазером все нужные отверстия на плате.
Я полностью понимаю, что СО2 и диодник имеют совершенно разные параметры, но всё же заинтересовало что за материал использовал автор.
Включил я видео на яндекс-браузере и включил автоматический перевод. На времени 1:17 автор говорит что использует "фенол" (так перевело), при этом говорит, что можно использовать и стекловолокно, но оно хуже режется.
На Али встречал печатные платы на стекловолокне (текстолит) и бакелитовые (я так понимаю что гетинакс).
Пробовал резать своим диодником 10Вт и текстолит и гетинакс с использованием компрессора - пустая затея. Сажа из реза не выдувается, рез получается широким, но не глубоким.
Отсюда вопросы:
1. Какой материал используется в видео?
2. Может есть материалы которые легко режутся лазером?
Отсюда вопросы:
Темы из этой же категории
- Создание УП (gcode) для печатных плат в программе VECTRIC ASPIRE
- Приспособление для печатных плат
- Двухчасовой обучающий фильм от Рика Хартли с рекомендациями по раскладке сигналов, земли и питания на печатных платах.
- Скорстной съём карты высот: результаты экспериментов
- Изготовление платы: Sprint Layout + Aspire Vectric
