Нужно совет по фрезеровке
mironov911
Саратов
Николай
Здравствуйте. Нужен совет по фрезеровке. Нужен отфрезеровка ступеньку на латуни радиус 6мм. фото прилагаю. Ширина ступеньки 4 мм. Глубина 2 мм Фреза MF2QX6.32. Как создать программу под такую обработку какую стратегию обработку выбрать?
И как лучше выставить нулевую точку на детали
    430 KB · Просмотры: 54
    282.5 KB · Просмотры: 60
    275.7 KB · Просмотры: 64
Начну с последнего.
Лучше всего выставить нулевую точку НА ДЕТАЛИ.
Стратегий можно применить несколько, какая вам больше понравится. Можно контуром, можно по вектору,...думаю ещё варианты есть.
А что за станок у автора, что собрался на латуни делать радиусную вогнутую фаску, да ещё и радиусом 6. И, да, фреза которая на снимке длинновата для металла, да и судя по обработке деревяшки, и тупая еще.
Похоже случай тяжёлый и запущенный. Судя по фото, это накладка под дверную ручку. РАДИУС 6 ну никак не влезет! Тем более в цангу на 3018. Это ЕР16 надо минимум(если память не отшибло).
Не радиус, а диаметр. И судя по третьему фото он уже влез в цангу. И маркировка фрезы это подтверждает.
Программа SL, ступенька рисуется в виде медной дорожки. Экспорт в gerber. Потом открываем в GGEasy и делаем g-код. При фрезеровке глубину основную ставим 2 мм, а в описании характеристик инструмента глубину - шаг фрезеровки в глубь, а диаметр ставим 5.999 мм, если ступенька шириной 6 мм и фреза тоже диаметром 6 мм....
Всё просто.
Обрезка аналогично, только своя глубина и диаметр фрезы.
Всё просто.
Вах!!!
Что за программа SL? Гугл выдает что это программа SL- Operator – программа для Call-центров.
Эскиз детали с размерами есть?.
В Арткаме рисуем нужный вектор по размеру. Далее там же в Арткаме по этому вектору составляем программу обработки (УП). Стратегия - "Обработка по профилю", снаружи. Выбираем нужную фрезу, предварительно внеся её в базу инструмента, если там нет нужной. Латунь на 3018 желательно резать с заглублением не более 0.2-0.3 мм.
Нулевую точку выставить по верху заготовки/детали.
Человек спросил, почитал непонятные рассуждения, а потом решил, что ну ее нафиг, эту накладку. Лучше в магазине куплю. И ушел.
Человек спросил КАК. Ему ответили как. А чтоб понимать, нужно изучить программу, или хотя бы с ей познакомиться.
Думаю, что там не так просто. Вещь-то декоративная, значит нужно хорошее качество поверхности. Чтобы блестело и глаз радовало. Можно, конечно, обрабатывать как рельеф, но потом доводить поверхность сначала шкуркой, потом ГОИ - это труд еще тот. Я бы такую штуку, чтобы потом не мучится с доводкой поверхности, сделал бы так. Сначала прорезал бы 6мм круглоносой фрезой на нужную глубину, а потом бы обычной плоской снял внешний слой на 1/2 - 1/3 глубины.
P.S. Судя по фото, у человека довольно серьезный самодельный станок. Значит, в теме. А вопрос задает дилетантский...
Судя по фото, у человека станок из 20-го профиля. Обрабатывать на таком латунь, это ой. Хорошее качество поверхности ту вряд ли получится, если вообще что-нибудь получится.
