ИНТЕРЕСНО О паяльниках.
TwoS
54
Волжский
Волгоградская
Алексей
CNC 3018 Pro MAX
CAMXTOOL v3.5
Но ручной "ШИМ" - это вне конкуренции!
У меня сейчас паяльная станция. До этого был простейший самодельный регулятор на тиристоре. Но чаще всего пользуюсь (до сих пор) простейшим на диодном мосте с отключаемыми диодами и одной ёмкостью, получается 4 уровня (включая и повышенный, редко, но иногда бывает надо, когда торопишься включить или что-то очень массивное паяешь). Высокой точности не требуется. Схемы в инете есть.
Но тем, кто паяет раз в полгода - обязательно собирать\покупать к паяльнику регулятор советовать не буду. Проще включить\выключить вручную. Делал так сам, работать по мелочи вполне можно. А вот перегретым паяльником работать нельзя, брак в результате.
Ну если пайка раз в полгода, то можно у китайцев купить паяльник с регулировкой, но не тот что с непонятной крутилькой, а тот что с кнопками и маленьким экраном, стоимость такого в разы меньше пояльной станции, а температуру держат вполне прилично,( я раз выставил на нем 208 градусов, нужно было закладные гайки в пластик впаять, и забыл его включенным на сутки, не сгорел и не перегрелся).
С крутилкой - 60 ватт, с кнопками - 80. Оба подходят для пайки электроники. Но в паяльнике с кнопками есть автоотключение. С одной стороны, это полезно для забывчивых. Но с другой стороны - частенько злит, только соберешься что-то припаять после небольшого перерыва - а паяльник полухолодный :( .
Не знал про автоотключение, я и вспомнил , что забыл паяльник отключить, когда об него обжёгся. А с крутилькой, я долго пытался сначала температуру подобрать, потом полгода попал изредка, а потом он совсем сгорел, у кнопочного одна беда: держа его можно и на кнопку нажать случайно, и тогда... можно получить совсем не то что хочется.
У меня паяльник с крутилкой лет 10 работает. Правда изначально крутилка была плохо откалибрована, но я ее настроил при помощи тестера с измерителем температуры.
Возьмите вот такой:
ССЫЛКА >>
У меня два, один дома другой на работе, выставленную температуру держат отлично, режим энергосбережения и сна, тайминг этих режимов устанавливается вручную минимум 1 минута, режим бустера когда нужно резко поднять температуру от рабочей, тут два варианта 80 и 100 градусов, отличные жала которые можно докупать отдельно под свои задачи, у меня их десятка полтора, но активно используются только пяток.
Паяльников с десяток. Разные. Самым удобный и часто используемый для меня стал SI012 .
Видеообзор.
Красивая штука, базару нет. Но цена только жала TS100 по сравнению с Т12 мягко говоря ... а качество пайки одинаковое.
У меня 2 самопальные паяльные станции и Т" можно ими пользовать и Hakko.
Но главное, на корпусе станции, а он размером с пачку сигарет, дисплей своим размером стариковский глаз радует.
Хотя, из-за красивости я б взял SI012 .
Но ... явно он ненужным будет.beer
кто следущий на замер пипись паяльника?
Я лет 15 назад спаял свою паяльную станцию. Удобная, компактная и надежная, до сих пор работает как часы.
Тоже что ли помериться:) Quick 202D и фен Quick 861DW для SMD, а для простых работ и самый "повседневный" (хотя в последнее время паяю от случая к случаю) ProsKIT 30W - простой со сменными жалами уже точно не помню, сколько он служит. Сейчас за такую цену я конечно бы не купил:eek:, а года 3-4 назад цены были демократичнее.
Раз пошла такая пьянка ;), пользуюсь сменными наконечниками Т12. Из медной трубки наделал с десяток насадок (для выпаивания смд, мелкосхем, оплавления пакетов, резки пластика и т.д.). Сделал развальцовку для трубки по диаметру Т12. Насадки насаживаюся с небольшим натягом, быстро меняются при надобности. Для примера:
Ну чО сказать? Левша, как есть Левша! beer
Эти штуковины одеваются на жало Т12 или вам удалось Т12 разобрать?
