- Черняховск
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- 1.1f
пришел монстрнехилые цифры
ацкое двигло, одна беда - шум:имеющийся БП 18В на 400Вт так и не смог его стартанутуходит в защиту...
из дома выгонят вместе со станкомШумный ппц
А что мешает его обуздать? шим контроллер вам в помощь, я не совсем понял только одно, как в GRBL выставить 21 000 оборотов, насколько я помню там всего то максимум 1000, все что выше подстраивается под эту тысячу, поставить можно то и 100 000, но разницы между последними значениями не будет, второе 48вольт на 775 движок не многовато? нет обмотка то выдержит, но выдержат ли подшипники такое кол-во оборотов, да и щеточный коллекторный движок не очень то и любит высокие обороты, во всяком случае выше 15000 уже стараются бесщеточные ставить.пришел монстр
одел новый патрон ЕR11![]()
в БП увеличил выходные кондеры, поэкспериментировал с токоизмерительным шунтом, в итоге перерезал дороги и сделал 2х ступенчатый запуск, прописал в GRBL 21 тысячу оборотов - получилась ракета ?![]()
Что теперь делать с этой необузданной прытью?Шумный ппц
Не понял это ты к чему? у меня и 12в 350вт в защиту не уходит, и 24в 350вт спокойно напрямую движок 775 раскручивает, не скажу что прям очень быстро, вот если движок на 24 а блок на 48, то да может заартачиться, но тут играет роль именно пусковой ток, ведь чем выше напряжение, тем пусковой ток ниже нужен для раскрутки, вот тут то защита и может сказать: "хорош, приехали" ты ток в пару раз больше захотел, чем я могу выдать.Efenia, владимир так у него 18вольт на 400 ват, а двигло 24 вольта конечно у него бп в защиту убеть будет, бп не тянет
Запилил видиоя не совсем понял только одно, как в GRBL выставить 21 000 оборотов, насколько я помню там всего то максимум 1000, все что выше подстраивается под эту тысячу, поставить можно то и 100 000, но разницы между последними значениями не будет,
Я так и не понял откуда вы взяли про 48Ввторое 48вольт на 775 движок не многовато?
выше приводил ссылку на спецификацию коллекторного "монстра" от Mabuchi, 21 тысяча это его рабочие долговременные обороты.щеточный коллекторный движок не очень то и любит высокие обороты, во всяком случае выше 15000 уже стараются бесщеточные ставить.
Штатный двигатель работает от шим штатного дятла.шим контроллер вам в помощь,
Всё в кучу18вольт на 400 ват, а двигло 24 вольта
самый простой способ скрестить 24в на дятле , ладно, что мне дались эти 48в не знаю, и 18в блока, это через реле дать питание на шим, а дальше на движок, питать дятла 18ю вольтами не советую, стабилизатор может не справится, да и лишние помехи от движка не лучшее решение, а особенно 775тый движок, с нулевой помехозащищенностью, не знаю как на дятле, но на рампсе при разгоне до 14,5 в штатного блока, стабилизатор жил, но не долго у многих, хотя и от 12в и от 24в работал спокойно, поэтому не стандартное напряжение, как то стремно без развязки использовать.Да и в процессе обработки, очень редко нужно менять кол-во оборотов, без смены программы, а при смене поставить нужное кол-во оборотов и ручным шимом не сложно.Штатный двигатель работает от шим штатного дятла.
Скоро и MABUCHI RS-775WC-9013 будет управляться от доработанного дятла.
Много интересуются, но не у всех есть время, средства и т.д. У меня есть 3д принтеры и токарный станок, вот и улучшаю я свой, и в хвост и в гриву, при минимальных затратах, ибо почти все делаю своими руками, в принципе для этого станок и приобретал, нужно было отвлечься, длинными зимними вечерами, на даче, от 3д принтеров (собрал их 3 штуки, четвертый, это уже слишком, на мой взгляд).
