- Волгоград
Всем привет мастера. Помогите пожалуйста начинающему фанерорезу). Как можно сделать обдув для диодного лазера? Заранее всем спасибо
Что за лазер? Он в корпусе? Может фото для наглядности?Всем привет мастера. Помогите пожалуйста начинающему фанерорезу). Как можно сделать обдув для диодного лазера? Заранее всем спасибо
Neje Master 2 -- упомянут в профайлеЧто за лазер? Он в корпусе? Может фото для наглядности?
Совсем минимум по информации.
Я это к изначальному вопросу отписал.Neje Master 2 -- упомянут в профайле
У большого сопла меньше давление на выходе. У меня игла 1.2мм внутренний диаметр.Я правильно понимаю, что главное в данном случае подать воздух к месту реза под давлением. По идее форма и материал сопла не важен, тут главное закрепить его так, чтобы воздуховод не мешал каретке, а будет сопло диаметром 1 мм или 5 не суть, при возможности обеспечить давление.
