Обновление до 1.1f
Блин прошивка то маленькая, отключаю кабель, прога пишет уплоадер файлед и даже развисается (можно окно перетаскивать)
ParkanII, не понял, тоесть кабель питания на плату не включат? щас попробую
писец, что то происходит, правда поменял Uno на Duemilanove/nano. диодик поморгал секунд 10. блин подскажите забыл где смотреть прошилась нет
Василь, кандлее запусти, и внизу справа напишет, в консоле
Вот тут
Спасибо ребята. эмоций куча. кендель гудит....ёх-хо попёрло!!!! ................ох сижу незнаю как спасибо выразить после стольких мучений.
ну ктож про питание где говорил? сразу бы уф-уф
прога икслоадер сразу написала размер файла при скорости 57600. На кендле поменял скорость подключения на 115200, по умолчанию почему то встала 9600. остались остальные настройки
В итоге я не понял!
Что сделали ?
Питание отключили?
Провод поменял ?
Выбрали Duemilanove/nano ?
Андрей, По порядку,
кабель заменил на короткий, не факт что родной нерабочий, сейчас работает от него
USB порт на компе воткнул USB3
Питание платы 24 вольт отключил
поменял на программе прошивки Хлоадер в строке девайс на Duemilanove/nano(ATmega328)
однократно нажал кнопку ресет на плате контроллера
Нажал клавишу уплоадер на прошивальщике Хлоадер
10 секунд ожиданий и вуаля
спасибо ребятам
