Обратный процесс - послойное исследование ПП
Строительный скотч, на пленке, 0.08 мм, на мой взгляд самое то, и держит не очень крепко, чтобы можно было потом оторвать.
Как раз «оторвать» неактуально, плату следует по идее послойно срезать в «0», то есть до фольги нижнего слоя. А там уж следующая выравнивающая фрезеровка поверхности ее остаток уберет.
Главное - не срезать больше, чем нужно, во внутренних слоях запросто могут применить фольгу толщиной 8 микрон. Вот и приходится срезать слоями по 5 микрон, когда подбираешься к слою меди. К сожалению, столкнулся с непрозрачным темным диэлектриком, слой меди через него не виден, только когда срежешь, можно понять рисунок.
Никто не пробовал растворять смолу, из которой плата сделана?
Ну так старались изготовители, так как не хотели Вам помогать в исследовании их творения...:)
А станок с гарантированным съёмом с шагом 5 микрон - это вещь в любом случае....
Какие 5 мкм с такими люфтами, это фантастика. Не двигая Z, от строки к строке оно будет гулять больше, на станке как есть.
wwo55, ваш доработанный?
Согласен, микроны ловит проф оборудование да и то далеко не все, для того что бы ловить микроны, на 3018 (с любой индексной буквой/буквами) требуется не просто модернизация, а полнейшая переделка станка, и то не факт что таких допусков добьётесь, на стоковом, из десятки не вылезет, значит все хорошо собрано и налажено, какие там микроны? Даже сотки ловить на нашем станочке дело не благодарное, скажу больше, даже используя линейные направляющие (ну если направляющая не стоит как пяток станков).
Не знаю, как теория, но практика послойного срезания слоев текстолита показывает, что при установке шага по оси Z 5мкм я один слой меди режу за два-три прохода. Даже если это стандартные для внутренних слоев 18мкм меди - уж 10мкм шаг у меня точно получается. Повторяю, у меня в течение всего процесса обработки одного слоя каретка Z неподвижна, каретка X двигается по 0,1мм после каждого «галса», а весь процесс ведет каретка Y.
Установка шага по Z больше 0,02мм для такой работы вообще может привести к пропуску слоя меди.
А вы говорите 0,1мм... с Таким шагом я плату должен за 10 проходов «в ноль» сточить.
Я полагаю, что у меня из-за идентичных условий в каждом проходе все зазоры выбираются идентично, потому и результат получается более-менее нормальным.
Гораздо хуже получается влияние неровности платы, поэтому и приходится делать сотни фотоснимков для инженера-трассировщика, который будет это все сводить в проект. Для того, чтобы исключить неоднозначности, приходится порой делать снимки при разном расположении источников света, так как медь бликует, и камера микроскопа не может зафиксировать все элементы рисунка.
Если кому интересно увидеть кадры процесса прохода слоя меди - пишите, пришлю на почту. Сюда выкладывать не буду.
