ИНТЕРЕСНО Обзор платы HBC-3UJ компании INECTRA
Шьется конечно, но получаем не опознанное usb устройство.
А что указывается в диспетчере устройств в разделе СОМ порты? Без прошивки Инектра, у вас комп видит СТМ32 при подключении по ЮСБ?
И для завершения, вы скорее всего прошили в самом начале тем что нужно, а в дальнейшем использовали как оригинал. 16 числа обещают поступление а продажу HBC-3U.J, приобрету и продолжу эксперименты.
Ничего конечно, чип то не опознанное USB.
Все, я нашел свою ошибку. Значит делаем так. Переводим на Блу Пилл пин Boot0 в положение 1 ( подаем единицу). Подключаем ST-Link. Открываем программатор, я пользуюсь STM32 ST-LINK Utility. и с его помощью прошиваем Блу Пилл ЮСБ загрузчиком ( файл загрузчика внизу). Отключаем SN-Link и возвращаеи пин BOOT0 в положение 0 ( подаем ноль). Все. После этого замкнув на Блу Пилл ногу В9 на землю, прошиваем прошивку по инструкции Инектры. Только что проверил на чистой Блу Пилл. Простите меня...не со злобы.
Загрузчик должен быть записан по адресу 0x08000000.
Модераторы, удалите пожалуйста весь лишний мусор, он только будет путать людей.
  • stm32f103_usb_bootloader.zip
    8.5 KB · Просмотры: 16
Все прошилось вери гут, Большое спасибо.:vin:
Приветствую всех!
Если ставлю программу обработки на паузу, движения по осям прекращаются, а шпиндель продолжает вращаться.
У всех так или только у меня?
Приветствую всех!
Да, вроде остановки шпинделя, а тем более отвода на безопасную высоту не предусмотрено.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Приветствую всех!
УП останавливается в точке нажатия Пауза. Шпиндель вращается.
  • Спасибо
Реакции: Geka
На примере Кэндл Тулз:
Выполняется УП, жмём на "паузу" - перемещение останавливается, шпиндель вращается.
Кнопки перемещения не активны, кнопка отключения шпинделя активна.
Теперь возможно отметить чекбокс "управление с клавиатуры", приподнять с клавиатуры шпиндель (лучше не в непрерывном режиме, а с каким-то шагом) и отключить шпиндель кнопкой. Выполнить что надо (например, почистить фрезу и место обработки), затем нажать кнопку включения шпинделя и опуститься по оси Z вручную до той высоты, с которой ранее поднимались.
Ну и отжимаем кнопку "пауза", продолжая обработку.
С другими версиями Кэндл может быть по иному, я не проверял. А вообще, применительно к Кэндл Тулз, можно попросить Валеру подрихтовать, что бы при отжатии паузы высота обработки и включенность шпинделя восстанавливалась автоматом.
Попробовал с Кэндл 1.2.15b
Жмём паузу, через консоль отправляем команду G91G0Z10M5 - шпиндель приподнимается и останавливается.
Затем отправляем M3G91G0Z-10
отжимаем "паузу".
В версии 1.1.9 получилось только шпиндель отключить кнопкой, команды консоли игнорируются.
отжимаем "паузу".
Из консоли, однако, перевод в относительные координаты не временный, возвращать надоть, таки, правило хорошего тона."Что пошевелил, положь на место"
Это да, тут просто для пробы пример. Т.е. с переподвывертом, но можно и шпиндель отключить и приподняться.
Это не есть хорошо. Хотел остановить программу, чтобы почистить фрезу - фиг вам. В чем тогда смысл этой Паузы?
А нельзя макрос сварганить с функциями: пауза + останов шпинделя + подъем шпинделя в безопасное положение?
господа, большая просьба! Тема по инектра, а тут уже и крендель и тулз... Дядька Geka, уточни, про какую программу говорим?
