Совсем нет, в настойках у вас не то, я уже забыл что и как, а справочник вам теперь изучать. Ну и ссылку вам же не просто так далиОтличается ли постпроцессор родной 8 битной платы и DLC32 ?
Совместимость имеет место быть. Все, что создано для ванильного grbl 8бит, будет аналогично работать и на любой 32бит. С одним маааленьким условием, что плата настроена правильно.Отличается ли постпроцессор родной 8 битной платы и DLC32 ?
Фатальная ошибка. Антенна должна быть подключена. В противном случае, вероятность выхода из строя самой esp32, стремится к 100%. Вроде как, проблема была исправлена в свежих ревизиях чипа, но это не точно.Антенну Wi Fi не подключал
Попробуйте бп поменять. Например на автоаккумулятор (он токи бешеные выдает).Поставил антенну Wi Fi , подобрал программу кандел 1.18ру (с другими не работает),с ней также как . если работаешь через экран платы, в ручном режиме все двигается ,а если запускаешь программу начинает все стопориться, как будто шаги пропускает, и одинаково ,если запускаешь с компа или sd.
