- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Запомните, в режиме удержания нужно очень тщательно подбирать напряжение vref на драйвере, ШД и драйвера , в этом режиме, склонны к перегреву, а это в лучшем случае - пропуски шагов при движении в худшем - плата управления на помойке. Если станок не на ремнях, то попробуйте сначала увеличить время удержания $0 с 10 мсек до 25 или 50 мсек, пара винт/гайка и ШД обычно имеют довольно не плохую силу трения и способны самостоятельно удерживать позицию каретки не прибегая к режиму удержания, но если нужен именно режим удержания, то тщательно следите за температурой драйвера и ШД.ВОпрос по данной плате - как-то можно сделать так, чтоб шаговики всегда стояли на удержании? Руками гонять оси не планируется, но вот "держать позицию" осей нужно, ибо хочется сделать "рисовалку на стену" - без удержания ось тупо"падает"...
