- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
В целом нормально. В чем плату рисуешь? Как то немного странновато разведены дорожки.
Лишнюю медь обдирать - получается красиво. Я поначалу тоже так делал, а потом отказался от съема лишней меди: на практике не очень нужно. Да и долго. Думаю, и ты к этому придешь.
для "горячей" (сетевой) стороны это неплохо, но транзистору я бы лапки выгнул и между ног прошелся бы насквозь единичкой "курью лапку".отказался от съема лишней меди: на практике не очень нужно.
Разводку не я делал, готовая из проекта Ака Касьяна...В целом нормально. В чем плату рисуешь? Как то немного странновато разведены дорожки.
Вот, набираюсь опыта....Лишнюю медь обдирать - получается красиво. Я поначалу тоже так делал, а потом отказался от съема лишней меди: на практике не очень нужно. Да и долго. Думаю, и ты к этому придешь.
Седина в бороду, бес в мечты
ОхальникСедина в бороду, бес в мечты
Охальник![]()
Но и среди сотни охальников всегда найдется один порядочный.
И это я
Скромненько, но со вкусом...
Мастерство растет...Но я бы и пятаки малось пожирней сделал и дорожки поширей...места море, уширяйся не хочу.
Все рассчитано точно по токам. До микроампера!пятаки малось пожирней сделал и дорожки поширей
Но ведь я же не Ты.......я бы и пятаки малось пожирней сделал и дорожки поширей....
Чем больше, тем не меньшеНо ведь я же не Ты....
/тонкие дорожки и так имеют ширину 1 мм, а широкие 3 мм, куда уж больше/
Иногда необходимо иметь разницу в ширине дорожек, высокоомные сигнальные и низкоомные силовые и точки их сопряжения выбирать тщательней от взаимного влияния. Иногда кажется, залил земляным полигоном и ладушки, так нет, приходится резать полигон до общей точки, иначе не годится.Чем больше, тем не меньше
