В наборе смайликов не хватает аплодисментов! Это упущение!
Модели разных станков... :vin:
/то что в интернете нашел, пока держу, возможно удалю, так что может кому и надо какой узел или деталь. Фото станка и его модель в архиве, имена одинаковые/
Ещё один бит... :vin:
/чисто отвлечься/
Пан сам клёпал... :D
Господа! Лёд тронулся..... :D
Плюс ещё одна железочка к конструктору.... :vin:
Примерил ШД (Nema 23, марка видна на фото), стал как родной.... (y)
Но вот где промахнулся, так это то, что не учел толщину профиля правильно и получается что надо сдвигать на 13 мм (оптимально, проверил) отверстия кареток от ШД.... (n)
А так по кареткам и ШВП ход получается 550 мм, мне пока хватит, но ЗАРЕКАТЬСЯ (ну двоечник я) не буду.... ;)
Ладно, будем думать дальше и ждать следующую деталюшку.... :)
Прямо как в пословице, тише едешь - дальше будешь.... :whistle:
А если к боковой пластине (из предыдущего сообщения) прикрутить четырьмя винтами (М6) кронштейн из алюминия ( сечение 20х40 мм), для крепления гайки ШВП 1605, жёсткости хватит или маловато? :cautious:
/честно говоря, если попадёт под руку пластина толще, то буду из неё делать/
Ах да, кронштейны такого плана....
/один с лева, другой с права/
Ну так что господа хорошие? :cautious:
Так и не выскажетесь? :rolleyes:
/что то я переживать начал, на Вас не похоже/
Вот Вам от меня.... :vin:
/рэпчик/
Выскажусь. Для кого(чего) указан верхний размер? Он даже не базовый, насколько понимаю, база это центр отверстия под гайку, от него же и крепеж гайки, от него же и дистанция до основания, однако.
Ну, я так привык...
Ну, я так привык...
после неисчислимых "баббентонов" и "асьменогов" на форуме, я спокоен за хоббийное станкостроение. Все у них сойдется.
Ну, я так привык...
До центра 56 мм, а 69, 27 это правильный размер, просто указан..... :vin:
Только роли никакой не играет, он может быть только получившимся при заданной ширине фрезеровки размера 40мм.
