ЭКСПРЕСС ВОПРОС опторазвязка контроллер от драйверов a4988
Dmitriy20
привет народ!! вопрос такой-драйвера а4988 рекомендуется отвязывать, или в чипе уже есть гальваническая развязка силы от логики? в даташите я не смог найти. случилась у меня какая то непонятная неприятность, ушли из жизни все 3 драйвера и ардуино нано. теперь опасаюсь как бы такое не повторилось и как бы юсб не выгорел, если причина была в том что драйвер пробило. короче нарисовал схему полной опторазвязки на pc817, сделал плату ,но не заработало. при включении драйвера входят в режим удержания.. пощупал мультиметром степ дир и там тоже откуда то 3.5 вольта постоянно. хотя если драйвера вытащить, то 5 вольт приходят куда надо при зажигании оптронов.как будто управление драйверами осуществляется не подачей высоких уровней, а подтяжкой к земле. могу схему показать если кому интересно. короче мне нужна помощь. проводить дальнейшие изыскания опасаюсь так как являюсь инвалидом с неврологическими проблемами -руки дрожат и тонус в них сильный. тыкать мультиметром тяжело, боюсь замкнуть что нибудь и потом месяц новые драйвера ждать.
станок у меня не 3018 а самодельный и плата тоже.-просто соединяет ардуину и драйвера. пару лет работала без проблем. помогите пожалуйста.
Спасибо! По прошлой деятельности хорошо знал (встречались в Москве на выставке) представителей Вашего Телемака, производителя оборудования для кабельщиков, кое-что закупали у них...Но, они конкуренцию с Планаром проиграли, на мой взгляд, и чтобы компенсировать ушли в медицину дополнительно. :)
Они на старых заделах сидят. Нет ни чего нового и уникального. С медициной тоже куча нарду на пятки друг другу наступают. Инженера перебегают туда- сюда. Кто соображает и что то новое может предложить тот из города в другой регион переезжает за большими деньгами. А остаются статисты.Статисты много не на придумают.
Я так понял, мы послали человека провода и пайку проверять, а он спать ушел?
Это не есть хорошо...
разве что к земле их не поддтянул, но в чипах, по идее, должна же быть поддтяжка.
Не должна. Входы высокоомные и при закрытом оптроне на них может быть что угодно из-за наводок.
и я знаю что резистор надо вешать на каждый светодиод, но в моем случае не требуется выжимать максимум светового потока, поэтому резистор поставил один на 1 ватт и 360 ом при параллельном с общим катодом.
Если бы оптроны работали по очереди, то прокатило бы. Что будет если они включаться одновременно? Они же параллельно сидят на одном резисторе.
однако да, подтяжки нету. вот я тупень. а ввело в заблуждение тот факт, что EN можно оставить в воздухе и на движках будет всегда удержание без пропуска шагов. у меня сейчас так и работает на моей временной плате, которой 2 года уже)
а касаемо светодиодов, так они одновременно и работают.. dir может быть постоянно включен на 2 осях. я и принудительно зажигал все оптроны, огда проверял наличие контакта. если ток ограничен в2 раза сильнее рекомендуемого и оптроны оригинальные т.е с минимальными отклонениями.. не совсем понимаю почему в этом случае нельзя параллельно соединять.
Схема в посте #2 не инвертирует (дальше в тексте все о ней), дополнить её можно диодами (лучше Шоттки) на каждый вход EN (анодами к EN, катоды вместе, там где раньше EN объединялись в точку). Резисторы для 5В я бы поставил все по 1К5. Да и правые 5В я бы взял от отдельного источника, который не питает процессор, чтобы через 5В не спалить процессор (перестраховка).
Почему только на двух? А на третьей направление не нужно указывать? А сигналы step которые постоянно выдают шаги? Если шаги совпадут то одновременно могут сработать 6 оптронов.
ну точно. оптроны же горят когда станок стоит
то то и оно, что могут.но все живы.впрочем мне не принципиально-могу и каждому по резистору выдать. просто в голове не укладывается картинка физики сгорания при существующих условиях и это не приятно, когда пытаешься что то понять и не получается.
Если драйвер сгорит так, что на его EN появится 12В, то диодами мы защищаем соседние драйверы, но вместо 5В появится 12В, которое, возможно, может спалить всё, что питалось от 5 В...
Вы хоть назначение DIR отгуглили бы. Это EN может быть постоянно включен, да и то нежелательно.
DIR для смены направления, лог 1 всегда , если движется в обратном направлении. EN для удержания во время работы, лог 1 отключает моторы. STEP выдает пачки импульсов. вроде так.
В студенческие времена читал нам лекции один из основателей советской электроники, лет 80 ему было. И на первой лекции он сказал: "Молодые люди, электроника - наука приближенная. Поэтому не удивляйтесь, если ваши теоретические расчеты не совпадут с практикой не только на проценты, но и в разы"
да если и один драйвер сгорит,все равно его ждать из китая долго.а они там дешовые.так что пусть бы и все сгорели. даже ардуину не тк жалко-она же тоже китайская.но если комп окирдычится -вот это будет печаль.
ну а по моей схеме если подтяжку к земле добавить,должно работать? если мк будет зажигать оптроны а не гасить их. я ведь только поверхностно шарю в теме по электроннике
прошу прощение ....
А где резисторы на эмиттерах? Это не даже не ключи! На плате драйвера (в схеме) шунтирующего с корпусом резистора не наблюдается. В любых непонятных ситуациях проверяйте как работают ключи подавая через резистор 5 - 8 ком на базу либо питание, либо корпус. Это справедливо для транзистора, в схеме с оптопарой диод выполняет роль базы транзистора. На каждом диоде тоже должны быть резисторы. По Вашей схеме сигнал с одного из входов будет распределяться на остальные диоды, вернее не будет давать открываться другим в нормальном режиме, это все равно, что подать на (+) диода +5В, а на(-) +3В
Питание можно очистить от помех дросселем и емкостями. Дроссель 2 провода 5-6 см. скрученных между собой с шагом 3-5 мм и намотанными на ферритовое кольцо. Емкости после дросселя одна 0,15 мкф, вторая 100 мкф.
В общем режьте скальпелем дорожки сверлите дырки и ставьте резисторы вертикально.
  • ключи.pdf
    2.6 MB · Просмотры: 11
Я студентом несколько месяцев застал П.В. Шмакова, а Григорий Абрамович Зейтлёнок не захотел мне дать возможность досрочно перед сессией сдать ему экзамен - придира :) - (последний в сессии, чтобы увеличить каникулы зимние в кругу родных на родине) и мне пришлось нарушить своё правило и сдавать сессию всю по календарному плану и каникулы были чуть меньше... :)
резистор на каждый анод, резистором каждый эмиттер к земле. а про шунтирующий с корпусом резистор не понятно. поясните пожалуйста.
вот за это разъяснение отдельное спасибо. это же очевидно). и как я сам не допер почему так нельзя
CN340G питается от 5В, но в моей плате USB порт VBUS защищён диодом, проверьте (если есть такие страхи, на всякий случай), есть ли у Вас такая защита USB, если вдруг на плате управления через драйвер вместо 5В появится 12В. Если хотите защитить USB порт компьютера и по линии данных, то используйте для драйверов (и их опторазвязки) отдельный от CH340 и процессора источник 5В.
32923
Вот честно скажу читаю и ничего не понимаю, как вы умудряетесь драйвера спалить? У меня три 3д принтера, зкструдер прутка, cnc , лазерный станок, болталка для размешивания всякой хрени, драйвера использую разные, но если сам специально не испытываю пределы прочности драйверов, ( которых с дуроты купил кучу) то ни один ещё не сгорел(без моей помощи) без всяких опторазвязок, первый 3д принтер появился 9лет назад, через год спалил плату со встроенными драйверами , причем сгорела плата из за твердотельного реле, поставил бутерброд рампс1.4+мега+ а4988 , с тех пор (8лет) принтер работает на одних и тех же драйверах, лазеру года 4 , и то же драйвера а4988 стоят с момента сборки, на cnc и экструдере прутка TB6600 то же уже больше чем пару лет работают , на дельте и ультике стоят drv8825 (5 и 6лет соответственно) , отсюда и вопрос : как вы их спалить то умудряетесь? По моему нормально настроенный драйвер , без посторонней помощи спалить нереально
