МОЯ РАБОТА Опыт фрезеровки цветмета (моя первая работа)
number1
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
CNC 3018 Pro
WP 3.2A
Grbl 1.1f
Ну что, в общем немного разобрался в теории, немного потренировался в построении управляющей программы в Artcam 2018. Установил свеженький Candle 1.1.8. Настало время попробовать станок в действии)
Как и планировал, в качестве первой работы буду грызть металл собственного подвижного стола из дюрали.
Состряпал в excel файлик для быстрого подбора оптимальных параметров для работ
Сваял пару УП:
Имя модели:
table alignment draft
Имя файла:
table alignment dtaft.art
Размеры рельефа:
Ширина: 299.00000 мм Высота: 179.00000 мм
Мин X: 0.00000 мм Мин Y: 0.00000 мм
Мин Z: 0.00000 мм Макс Z: 0.00000 мм
Высота заготовки = 1.0000 мм
Ноль по Z = Верх заготовки
Время обработки: 02:24:29
Время оптимальной подачи:02:24:29
Выборка - End Mill 3.0 mm 3f Ал.черновая
Инструмент: [1] 3.000 мм радиус цилиндрический фрезы
Рабочая подача: 8.050 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:8.050 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:8.050 мм/сек
Подача врезания: 4.590 мм/сек
Безопасная Z: 5.000 мм
Частота вращения 12000 об/мин
Шаг: 1.300 мм
Точность: 0.100 мм
Припуск: 0.000 мм
Точка возврата: X:0.000 Y:0.000 Z:5.000
Комментарии: Выборка
Конечная глубина: 0.150
Длина рабочей подачи:42210.4 мм
Длина подачи врезания:5 мм
Длина быстрых перемещений:133 мм
Время обработки определялось по быстрым перемещениям
40.000 мм/сек и коэффициенту 1.65
И
Имя модели:
table alignment finish
Имя файла:
table alignment finish.art
Размеры рельефа:
Время обработки: 01:53:49
Время оптимальной подачи:01:53:49
Рабочая подача: 5.000 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:5.000 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:5.000 мм/сек
Шаг: 2.700 мм
Точность: 0.050 мм
Припуск: 0.000 мм
Конечная глубина: 0.050
Длина рабочей подачи:20648.0 мм
Длина быстрых перемещений:132 мм
При сборке станка стрелочным индикатором промерял перепады высот стола, были почти под миллиметр :eek: по факту так и фрезернулось.
В качестве смазочной жидкости применил Жидкий ключ, периодически распыляя его на поверхность стола
Проход за проходом
В левом углу осталось совсем чуть-чуть
Черновая УП окончена.
Перехожу с чистовому проходу
По завершении отмыл станок :)
К финишу толи китайская фреза подустала, толи переборщил с увеличение шага до 90% от диаметра фрезы при одновременном уменьшении глубины реза до 0.05мм, но после финишного прохода надеялся получить зеркало :):) Зеркала конечно же не получилось, но главная цель была достигнута, теперь осталось сверху покрыть стол жертвенником.
Было шумновато, приходилось накрывать станок фирменным коробом:D
В целом мне понравилось, буду ещё много тренироваться и экспериментировать.
И в завершении немного видео процесса.
Конечно же буду раз вашим отзывам и советам.
90% диаметра смещения при чистовой конечно не даст зеркала. Максимум 30%. И то скорее всего полосы будут.
Вячеслав, выбирая смещение 90% я и придерживался логики получить минимум полос на поверхности при минимальном перекрытии каждой в финишном проходе. В черновом было 40%
Скорее всего в этом путаница и возникла. В Арткаме сколько указывали?
Не совсем понятен вопрос :)
Под спойлером выше сводка о траекториях из Арткаме двух управляющих программ .
Для черновой УП поставил
Инструмент: [1] 3.000 мм радиус цилиндрический фрезы, Шаг: 1.300 мм
В процентах смещения это 43%
Для финишной УП поставил
Инструмент: [1] 3.000 мм радиус цилиндрический фрезы, Шаг: 2.700 мм
В процентах смещения это 90%
Т.е. фреза смешалась на 90% своего диаметра, что плохо даже для черновой. Нужно смещение для 3мм фрезы делать 1мм (и даже меньше), т.е. 30%. Тогда обработка будет чище.
не тока чище, ещё и тише
Даже время обработки в черновом файле больше, чем в чистовом. Как правило такого не бывает.
Вячеслав, в стучае ТС бывает так как шаг в чистовом больше чем в черновом, у него же написано черновой 43 чистовой 90, а в идеале наоборот должно быть
Понял, спасибо, учту рекомендации.
Есть еще вопрос
Ситуация: первый запуск УП на выполнение вышеописанной фрезеровки стола, судорожно наблюдаю за началом процесса и, как обычно, в этот момент отвлекают домочадцы :oops:
Оставлять работать станок без присмотра страшно, поэтому нажал в Кандле на паузу и вышел на пару-тройку минут. Когда вернулся, то меня сразу смутил несвойственный звук, как будто что-то подгрызет стол. Пригляделся и действительно, за время отсутствия шпиндель с вращающейся фрезой углубился в поверхность стола где-то на 2 мм, при этом по осям X и Y продолжал стоять как вкопанный… С перепугу аварийно завершил процесс, потом запустил заново.
Что это и из-за чего могло произойти, кто-то сталкивался с подобным? Сырая версия Candle, бракованный шаговый двигатель, не правильно настроен драйвер шаговика по Z или еще чего-нибудь типа наводок или «не так карты легки»? :D
Было такое:)) От вибрации ослаб винт крепления шпинделя, он съехал вниз и вгрыззя в заготовку. Теперь перед каждым пуском проверяю, хотя и изменил конструкцию.
number1, да как вариант с ослабшим винтом, у меня кандлее стояла на паузе всю ночь, и ни чего нажал с утра и пошла дальше, но я шпиндель уже зажимаю хомутами
Вячеслав, ParkanII, ослабший винт? я думаю это исключено :)
я же больше ничего не подтягивал, а сразу продолжил многочасовую обработку, в том числе при снятии финишных 5 соток все было четко и ничего не болталось :)
Кто-нибудь использует в работе Сandle 1.1.8?
number1, не у меня 1.1.7 думар грбл 3.6 попробовать но что то он мне не зашол
