Судя по фото, верхняя опора имеет возможность регулировки по высоте установки. Распустить крепёжные винты и сдвинуть ее до упора. Подшипники, надеюсь, только в одну сторону вылазят? Отверстия под них с буртом?
Полезная длина винта укоротится, а второй подшипник в верхней опоре есть. Вот под него и разделывать.так тут то и опоры как таковой нет, как тут второй подшипник без костылей присобачить?
по идее придется вырезать втулку для второго подшипника, и прикрепить ее к "опоре", а саму опору придется сдвинуть ближе, поскольку после нарезки резьбы полезная длина винта укоротится.
или поступить совсем радикально, купить готовую опору, вырезать в под нее посадочное отверстие в стойке, которая сейчас выполняет функцию опоры.
первое геморойнее но дешевле, второе проще но дороже
Напрашиваются подходящие шайбы, желательно каленые, на винт. С последующей регулировкой поджимом подвижной опорой.Стал обладателем вот такой оси z c Aliexpress.![]()
Обнаружился люфт вдоль оси, т.к. винт ШВП просто зажат между двумя подшипниками.
Пытался поджать винт опорой подшипника с левого фото (она стоит на 4 болтах в профиле), но после окончательной затяжки болтов люфт все же остается.
Возможно кто-то уже дорабатывал такую ось. Поделитесь, пожалуйста, Вашим решением.
Похоже нет, если верить ТС:" Пытался поджать винт опорой подшипника с левого фото (она стоит на 4 болтах в профиле), но после окончательной затяжки болтов люфт все же остается. "На кой? Разве без шайб не подожмется?
В данной конструкции только так и можно отрегулировать натяг (он же распор).Забить между опорой и корпусом деревянный клин, один или пару, потом зажать болты.
толщина опор одинаковая, там должно быть по одному подшипнику с каждой стороны, второй в опору просто не вместитсяПолезная длина винта укоротится, а второй подшипник в верхней опоре есть. Вот под него и разделывать.
Именно так и пытался. Сдвигаю до упора на ослабленных винтах. Затягиваю винты, люфт остается. Меньше чем было изначально. Отверстия под подшипники с буртом. Возможно подшипники еще не встали в упор.Судя по фото, верхняя опора имеет возможность регулировки по высоте установки. Распустить крепёжные винты и сдвинуть ее до упора. Подшипники, надеюсь, только в одну сторону вылазят? Отверстия под них с буртом?
Зачем второй в одну опору? Геморройно. Это на родных так. Здесь же просто зажать один подшипник гайкой.толщина опор одинаковая, там должно быть по одному подшипнику с каждой стороны, второй в опору просто не вместится
Не получится. Гайкой нужно опору поджимать, а не подшипник.Здесь же просто зажать один подшипник гайкой
Я про резьбу на ШВП, которой зажимается подшипник опоры, чтоб не болтался сам ШВП в этом подшипнике.Не получится. Гайкой нужно опору поджимать, а не подшипник.
Тогда будет болтаться подшипник на в опорекоторой зажимается подшипник опоры, чтоб не болтался сам ШВП
и что это даст? даже если зафиксировать гайкой винт на одном подшипнике, то люфт никуда не денется и будет равен люфту этого самого подшипникаЗачем второй в одну опору? Геморройно. Это на родных так. Здесь же просто зажать один подшипник гайкой.
