- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Не угадал, придется платить 100рРупь за сто, $32 на лазер настроен.
Алгоритм наложения карты в Candle довольно сложный, многопроходный, все разновидности комманд в исходной УП может и не отработать. Например, если в исходной УП есть дуги, заданные через G2/G3, то эти дуги надо сначала преобразовать в отрезки, потом на отрезки наложить карту. Возможно, что при этих преобразованиях и появилось G05.а саму уп ТС зажал?
либо пп не тот, либо кандл какой, как обычно, левый
Загадка в том, откуда эта "G5" вообще взялась, т.к. этой команды в Кэндл по определению быть не должноВозможно, что при этих преобразованиях и появилось G05.
в 1.1.7 и ни разу, я не платодел, хотя и домашний для этого и делал, но как то не дошло.....в Кэндл по определению быть не должно![]()
возможно, ждём подробностей от ТС, чё гадать.....Возможно, что при этих преобразованиях и появилось G05
Раз уж пользуешь StepCAM, инересуюсь, из SprintLayout экспортируешь в Gerber или HPGL?Вопрос можно закрывать, оказалось что в StepCAM вместо точки ставил запятую, там разница практически не заметна, из-за этого Candle генерировала g-code с ошибками, скрин для примера, на скрине запятая между 1 и 0, а между 0 и 045 стоит точка
