ИЩУ РЕШЕНИЕ Ошибка по коду G2,G3 GRBL 1.1f
3020 GRBL
г. Волгоград
уЧеник
Приветствую всех участников форума. Станок 3020 Китай с прошивкой
GRBL 1,1f.20170801 [opt: v,15,128]
пост с этого форума (очень благодарен за постпроцессор, по сколько сам не знаю как его написать для данного станка).
[cnc3018.ru]_GRBL_CNC-3018_v2_5
При фрезеровке поверхности выходит ошибка по коду G2,G3
error message(s) received:
G2 X10.81 Y-28.7 I0.J-0.53<error:33
G2 X10.81 Y-28.74 I-0.53 J0<error:33
G3 X8.4 Y-19.77 I0.53 J0.01<error:33
Эта прошивка должна поддерживает эти коды.
Поддерживаемые G-коды в v1.1
G2, G3: Дуговые и винтовые движения
Итог выдает такие ошибки. Если кто ни будь сталкивался и нашел решение, или может помочь с решением буду благодарен.
P.S Пробовал в поиске подобной темы не нашел, если таковая есть поделитесь ссылкой.
грбл нормально работает с дугами, НО на слишком мелких могут быть ошибки.
Какой-то сендер, например кендл, выдаст 33 ошибку, какой то просто кусок гкода выкинет и продолжит, что даже хуже...
Это вроде как баян, известный-с.
Решение - не делать мелких дуг в CAM. Ну или не использовать дуги совсем.
Я только начал изучать данное ремесло не судите строго, к критике отношусь нормально (критика путь к совершенству)
Про решение не делать мелких дуг, это условие в пределах какого радиуса или длинны?
Не использовать дуги. В моем понимании дуга это как отверстие так и траектория с плавным искривлением. Это в настройке станка солидкам или поста?
От версии кандела или от прошивки может это зависеть?
Использовал 1,1,7 прошивка 1,1f
Траекторию правильную задайте.
Если вас не затруднит можно более подробно про правленую траекторию, более развернутый ответ.
В КАДе прорисуйте контур и рядом траекторию фрезы. В УП должны быть указаны точки траектории фрезы, а не контура детали.
в понимании станка отверстие это куча прямых отрезков описывающих это отверстие. Дуга г2-г3 это сокращение гкода и описание этой кучи отрезков одной строкой, которые потом все равно выполняться будут кучей прямыми.
Мне помогло в моём кам редакторе перенастроить минимальный радиус дуги с 0,02 на 0,5 и забыть про ошибку 33 или иные пропуски.
В сети есть информация про это.
или отключить вообще г2/3 или надо загрубить.
Ошибка выходит при переходе на следующую сгенерированную траекторию.
    133.7 KB · Просмотры: 8
Вот небольшой чертежик поясняющий команды G2,G3 с их параметрами. Внимательно вникнитесь в него и вы поймете причину ошибки 33
$$ покажите.
А лучше задавйте через радиус типа так:
G02 X_ Y_ R_
Тогда станок сам всё вычислит и проведёт дугу от текущей точки к точке X_ Y_ радиусом R_ по часовой стрелке, при команде R03 - против часовой.
Но учтите, что по этим командам можно задавать только незамкнктые кривые (дуги). Круг нужно собирать как минимум из 2 дуг.
Между строками 123 и 124 никакую дугу построить не получится, поэтому ошибка 33. ПОСТРОЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТРАЕКТОРИЮ! Хню сморозил, можно. $$ в студию!
при описании фрезой прямоугольника легко может быть дуга в повороте.
И если фреза маленькая, то и дуга может попасть в тот самый рандом где грбл вглючит.
Загрубите дуги или не используйте их совсем.
ПС.
как пример загрубления
При обработке комманд G2/G3 прошивка аппроксимирует дуги отрезками. Таким образом, чтобы максимальное отклонение отрезка от дуги не превышало заданную величину δ. δ задается параметром $12. Если этот параметр слишком маленький, прошивка может заглючить.
