ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Ошибка при передачи файлов ошибка 20/24
Константин 23
Краснодар
Константин
Ставлю на помехи!
Добрый день подскажите пожалуйста в чем проблема может кто сталкивался с данной ошибкой ??
Встречный вопрос:
В какой CAM, с каким постпроцессором создавалась эта УП?
Тут явно есть команды которые GRBL не поддерживает.
Не с тем постпроцессором делалась УП.
Встречный вопрос:
В программе Candle по файлу который прислал продавец, выставили параметры как должны быть заводские, в итоге станок начал работать не исправно, то есть все оси начали зеркалить. Я сделал частичный сброс через команду $RST=$ станок начал работать нормально, но появилась эта ошибка.
    175.1 KB · Просмотры: 43
    131.3 KB · Просмотры: 43
Константин 23, внимательно изучите вот это
Если зеркалит, читать здесь
Проще и быстрей УП переделать.
Это, несложно, конечно, при условии знания команд G-кода, команд поддерживаемых GRBL, и при наличии простенкого тектредактора, типа блокнота. Но человек только ступил на стезю ЧПУ, вряд ли всё так просто.
Хотя на сайте информации предостаточно и если ТС разберется, большой респектище.
"error:20" : _("Unsupported or invalid g-code command found in block.")
"error:24" : _("Two G-code commands that both require the use of the XYZ axis words were detected in the block.")
Постпроцессор неправильный. Если УП делаете в Aspire - попробуйте этот.
