ВОПРОС Ошибка в offline пульте станка
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 26642
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 26642
Гость
Здравствуйте всем! Я здесь впервые в форуме. Рад знакомству. Вообщем приобрел чпу станок 3018 pro со всеми необходимыми, лазер купил 20w. Станок купил для изготовления сувениров, в дальнейшем буду строить с большим рабочим полем. Уже собрал электронику, жду из китая механику. При работе со станком у меня возникла проблема с автономным пультом управления. Сам пульт работает отлично, можно передвигать осями, включать и настроить шпиндель/лазер. При автономном запуске родных файлов без компьютера работает отлично. Проблема в том что при создании мною управляющих программ шпиндель или лазер передвигается за пределы станка. Хотя в программе Candle через ПК работают эти же уп отлично, сделал несколько сувениров. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может в пульте нужно как то обнулить? Я обнулил с пультом передвигая в нулевую точку в середину и ось Z касается к материалу. А в Candle обнуляю таким же способом и нажимаю кнопки обнуления и станок при запуске работает отлично. Помогите пожалуйста как разобраться с пультом чтобы не передвигались за пределы станка.
    11.2 KB · Просмотры: 7
Посмотрите этот раздел:
Спасибо! Сейчас напишу туда и узнаю что как и правильно делать.
Вам рекомендовали ЧИТАТЬ, а не писать (писать туда у вас не получится). Знания появляются при чтении.
Ок.
1. Пульт и комп совместно работают?
2. Где указана точка начала при создании УП?
3. В какой программе создавали УП?
4. В какой точке обнулили Х и У?
5. Откуда обнуляли координаты? Крендель или с пульта?
6. $$ настройки правильно настроены?
Ок.
1. При автономной работе с пультом Я отключаюсь вообще от компьютера. Компьютер никакой роли не играет.
2. Точка начала создана в середине заготовки, даже пробовал на краю заготовки. Обе пробовал запустить автономно, все равно едет за пределы.
3. УП создавал в Aspire.
4. Обнулил в нулевой точке или по размеру параметрам материала на краю.
5. Когда в кренделе обнулял, запускался как положено. А с пультом едет за пределы станка. При этом отключаю весь станок чтобы не задели.
6. В Candle настройки не трогал. А в пульте такие настройки как сделать?
https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Я там читал, но не нашел ответа.
Здесь тоже читали? Вроде ответ есть...
В этих темах написано как управлять пультом. Это я все знаю. Но у меня показывает не правильная точка обнуления. Я завтра сниму видео и покажу как делаю и как передвигается станок за пределы.
А в каком месте пульт показывает обнуление? У меня такой же, но что то не видел такое. В пульте точка нуля всегда там, где производится запуск УП, по всем осям. При составлении УП не стоит насиловать мозг STM32 отрицательными координатами (хотя он и с этим справляется неплохо) , кроме оси Z, и устанавливать точку начала обработки туда, откуда к максимальным координатам станок имеет возможность передвигаться.
С пульта можно подвигать осями, выбрать шаг, включить/выключить шпиндель, не более... :cautious:
На нём нет обнуления координат... :unsure:
Здравствуйте. Снял видео процесса работы с автономным пультом. Посмотрите как он в конце при запуске файла передвигается. Есть ещё фото где открыл тот же самый файл в Candle. Показывает правильные нулевые точки, при этом я нажимаю точки обнулить.
Да, я это понимаю. Там нет обнуления. Только в канале можно
    43 KB · Просмотры: 6
    51.9 KB · Просмотры: 4
    44.3 KB · Просмотры: 6
    38 KB · Просмотры: 5
    53.2 KB · Просмотры: 6
    98.6 KB · Просмотры: 6
Хорошее дело. Плохо, что нам не показываете.
Честно говоря я целый день пытался загрузить сюда с телефона но не получается. Памяти не хватает и слишком большой файл.
