- Москва
У вас на схеме жёсткая заделка концов. С учётом хлипкость конструкции будет не то чтобы ближе к шарниру, но где-то посередине. Уж точно не жёсткая заделка. А это совсем другой прогиб. Правда, 2 каретки вместо одной чуть сгладят ситуацию.Вопрос - насколько? Вот здесь я воспользовался онлайн калькулятором прогиба одного вала 12мм, длиной 200мм, с сосредоточенной в центре нагрузкой (а у нас по две каретки на вал), и вышло, что прогиб будет ~ 0.04мм при нагрузке, по крайней мере, >80кг. Такую нагрузку, я, конечно, не планирую. Да и моторы не потянут.
Кстати, посчитал на подобном онлайн калькуляторе нагрузку при жёсткой заделке и 80 кг (как на вашей картинке), и калькулятор выдал:
Отличие в 4 раза. При этом 0.2 мм - это 1 или 2 полных слоя при печати.
А 0.04 мм получается при 20 кг... Не знаю, какой калькулятор врёт, но вручную считать неохота)
Upd. Рассмотрел вашу картинку повнимательнее. Там и указано 20 кг. Я на текст ориентировался про 80 кг и 0.04 прогиб.
