Остановка при выполнении кода, все перепробовал
Вот кстати вопрос возник в связи с этими аварийными остановками. Как продолжить работу с последней выполненной команды? Реально это?
Нет. Ваааще не реально.
Вот, кстати, тоже вопрос возник: что мешает ввести такой же запрос в поиск? Или это нереально?
Автопереводчик гугль понятней переводит, чем некоторые говорят.
если можешь найти ноль , есть к чему привязаться и с на какой строке у тебя произошел сбой , то можно чуть заранее с помощью блокнота удалить первые лишние строки ,скажем 5000 строк шло отлично а потом брак пошел , вот 4500 удаляешь поднимаешь шпиндель на безопасную высоту.
сначала обнуляешься ,потом на безопасную высоту поднимаешь.
скачай программу notepad++ , там строки подсчет ведется.лучше чем просто Блокнот в виндовсе.
Походу Максимку с Нового года не отпустило ещё :D
Нужен переводчик который умеет в ноль выставлять. :cry:
я думаю автору помог
так как посоветовал программу notepad++
стало быть g code ему придется учить.
думаю если будет учить то через месяц сможет в случае аварийной остановки начать с того же места.(один из элементов высшего пилотажа в науке чпу фрезеровщика)
Звучит как реклама... :rolleyes: :whistle:
Зачем... :cautious: Вроде как дядя Юра вполне доступную тему привел... и не надо ничего учить-заучивать-зубрить :confused:
Я при любом удобном случае рою инфу по всем вопросам, которые меня интересуют. Иногда и не один день. Может быть миллион причин, почему я не воспользовался поиском. Например банально просто хотел время сэкономить, спросил по горячему. За ссылку на тему спасибо.
Короче, с отключенным шпинделем тоже остановился, кабель менял, поставил экранированный с ферритом, в консоле и окне команд нет ошибок, просто останавливается поток команд. Анимация немного раньше останавливается. Попробую другую систему поставить. Может ли это быть из за неправильно выбранного постпроцессора при составлении g-code? ТОлько прошу не язвить, если спросил что то для кого то очедное. А то накинулись.
Бросайте. Вот прям так. Тут это уже не раз обсуждалось. С этими помехами что движок дает.
У самого такая же хрень была, то работает то нет. Переводите станок на работу от Wi-Fi делов на вечерок.
Вот тема как и что Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266 * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Себе собирал на ESP-01, и мелко и компактно.
От компа по шнуру 3018 все равно нормально не работает.
Если отваливается с отключенным шпинделем, есть ещё вероятность шумного блока питания .
напиши все что ты сделал для шумоподавления список , а мы тебе дополним , список в студию.
Маловероятно. Из-за неправильного постпроцессора ошибки выскакивают, "неизвестная команда", "неправильный синтаксис",... Посмотрите в настройках, галочка стоит "игнорить ошибки"? Может поэтому и не пишет в консоли.
