- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Это происходит при попытке повторно запустить, но при нескольких неудачных попытках драйвер блокируется. При безсенсорном (без Холлов) положение ротора отслеживается по индуционным наводкам холстой обмотки и посольку обрыв или КЗ одной из линий определить положение драйверу не удается. Чем впустую мучить железо, лучше бы заглянуть в движок, там ничего сложного нет. Осмотреть на обрывы и замыкания, это возможно.При останове двигателя в последние разы двигатель стал издавать странные звуки КРТЫК-КРТЫК-КРТЫК, вал дёргается, поворачивается на пол-оборота.
И, да, проверьте хорошенько подвод, китайские "веревочки" иногда ломаются "на лету". Как, кстати, и разъемы.
