Драйвер74
- Никитинская
- Область
- Архангельская
- Андрей
Подскажите как открывать файлы stl в bcnc? При прямом открытии файла прога пишет конвертировать через встроенный плагин. При открытии файла в плагине (cam->slisemesh) ничего не происходит, прога думает пару секунд и ничего не выдаёт. Файл скачан из сети, чисто для теста. Надо ли как-то подготавливать файл(ы)? Скачивал несколько файлов и эффект одинаков, не открывается, хотя во FreeCAD открываются. (ОС linux) rozetka zip google disc
И ещё, вдогонку. В bcnc встроен замечательный плагин Heightmap который, на мой взгляд делает чудеса, избавляя таких как я от лишних телодвижений. Но как им пользоваться я так и не въехал. При загрузке фотки, прога делает из неё просто вектор для резки по контуру, а как сделать рельеф, а точнее барельеф, я не понял. Может кто пользовался, подскажите как им управлять? PS На данном этапе меня интересуют именно миниатюрные барельефы. По почте жду фрезу "морковку" с концом 0,25мм для этих целей.
