- Волжский
- Область
- Волгоградская
- Алексей
- CNC 3018 Pro MAX
- CAMXTOOL v3.5
- 1.1f
Плата CAMXTOOL v3.5, с подключенным автономным контроллером.
Сделал десяток мелких файлов с часто используемыми командами для управления с автономного контроллера...
Например, в одном:
; Определить края по датчикам, левый верхний угол
$H
; Задать координаты найденного положения, чтобы ноль был внизу слева
G92 X-1 Y178 Z20
в другом, что-бы поставить на ноль т.е. левый нижний угол и фокус на толщину моей фанеры, прописал простейшее:
G0 X0 Y0 Z0
Если эти команды в одном файле - все работает. А когда запускаю по отдельности файлы, то второй не работает вообще никак.
Складывается впечатление, что при отправке файлов автономный контроллер что-то от себя дополнительно отправляет или вначале или в конце...
Другой момент: когда жгу с компьютера - скорость подачи как задано в программе, а когда с контроллера (эта-же программа) скорость заметно снижается (и жгет соответственно гораздо сильнее, чем надо). настройки $$ одинаковы. к примеру $32=1 конечно.
В программе каждая горизонтальная линия состоит из коротких отрезочков с разной мощностью (фотка) и размер около 3 МБ.
Начало программы такое:
$H
G0 X-275 Y-134 Z-25 (тут я сдвигаю на начало своей закрепленной фанерки)
G92 X0 Y0 Z0
М03 S0
G00 X-5.1000 Y0.0000 Z0.0000
G01 X-0.1000 F960 S0
G01 X0.1000 S56
G01 X0.3000 S51
G01 X0.5000 S47
т.е. скорость подачи F960 задается один раз при первом G1 и не меняется потом
Из-за чего такая разница на одной программе - непонятно. Или контроллер тупо гораздо медленнее компа команды отправляет или тоже что-то "от себя" добавляет.
Кстати, копирование всего 3МБ на контроллер с SD картой по USB тоже довольно тормознутое... Отсутствие ошибок на "диске" проверял.
забыл упомянуть:
$30=100 стоит вместо 1000
т.к. в программе этой фотки максимум S80
т.е. фактически это проценты
Например, в одном:
$H
G92 X-1 Y178 Z20
G0 X0 Y0 Z0
$H
G92 X0 Y0 Z0
М03 S0
G01 X0.1000 S56
G01 X0.3000 S51
G01 X0.5000 S47
забыл упомянуть:
Темы из этой же категории
- Автофокус для лазерного самодельного станка
- Общие советы новичку в чпу фрезеровке и лазере которые вы бы хотели получить в начале пути
- Прошу помощи. Сломался gweike cloud. Внутри не совсем стандартные компонеты. Чем заменить?
- Alarm!
- Зависает SolidWorks CAM при работе с stl файлами из 3dmax после нажатия на "Создать траекторию"
