Охлаждение шпинделя 52мм
SergNik
МОДЕРАТОР
43
Веб-сайт
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Добрый вечер, форумчане и гости форума!
Сегодня хочу поделится с вами конструкцией и чертежами моей воздушной системы охлаждения шпинделя диаметром 52мм. По сути, эта тема - продолжение уже начатой extrimus -ом темы об охлаждении шпинделя (ссылка) в которой мне и пришла идея такой конструкции (ссылка)
Итак, после изготовления боковых стоек из алюминия 10mm у меня остался кусок 190х110 который и использовался для изготовления составного радиатора.
Остальные детали куплены на местном радио-рынке
11299
в 3ех пластинах просверлены отверстия 4,2мм, в одной, нижней 3,5мм и нарезана резьба М4.
Между пластинами проложил шайбы, толщиной 0,8мм для лучшего "продува"
В торцах верхней и нижней пластинах просверлены отверстия 2,5мм (нарезана резьбы M3) для крепления вентиляторов (4010 12V 0.12A)
В сборе:
11300
Чертежи (.dxf):
  • Radiator-alum-10mm.zip
    9.2 KB · Просмотры: 80
Сергей, пластины сами фрезеровали? Или отдавали на сторону?
Отдавал на сторону, я бы без охлаждения не смог вырезать. Пробовал сам (на 3мм куске) , но остановился на 1мм глубине. (шаг по Z был 0,25, врезка 10 скорость 100, обороты не знаю примерно 6-7К) Нагревается шпиндель, страшно дальше пилить. А таких деталей 4! Да и нет у меня фрезы, чтобы 10ку насквозь одолеть. Отдал детали и 750р на сторону, на следующий день забрал
Скорость подачи 100, многовато. На такой подаче, я на 675ом фрезеровал. Правда там и фреза ЧУТЬ побольше стояла (ф160, скоростная) и обороты меньше (630) и заглубление (5 мм) и полдиаметра фрезы задействовано. :)
На своём 3018, подачу по дюралю, ставил 50 мм/мин.
Не знаю. почему но меня всегда "трясет" когда без фасочки...
Скорость подачи 100, многовато. На такой подаче, я на 675ом фрезеровал. Правда там и фреза ЧУТЬ побольше стояла (ф160, скоростная) и обороты меньше (630) и заглубление (5 мм) и полдиаметра фрезы задействовано. :) На своём 3018, подачу по дюралю, ставил 50 мм/мин.
Ну так на 675м там силовое резание, а на этих станочках только скоростным и можно, с 775 шпинделем не очень, для силового он слаб, впрочем как и вся конструкция станка, а для скоростного у него маленькие обороты. А разница при обработке дюраля на 9000 оборотах и 15000 очень ощутимая, при 9000 вибрация намного выше, т.к. нагрузка на зуб выше, рез соответственно хуже, режущая кромка фрезы быстрее выкрашивается.
А подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Со шпинделя удалена крыльчатка. Торчит себе вал, крутится, но что-то не очень это смотрится ? . Что если выточить цилиндр стальной, размером с крыльчатку и надеть его вместо крыльчатки? Я из тех соображений, чтобы этот цилиндр типа маховика работал. Момент инерции должна увеличится. Кто нибудь делал так? Каки могут быть минусы? Что посоветуете?
лишь бы сбалансирован был иначе минус очевиден. ну и момент запуска очевидно что жрать будет больше.
Этот цилиндр очень сложно выточить так, чтоб центра отверстия и наружного диаметра совпадали идеально. А иначе не имеет смысла. Обороты огромные, и дисбаланс будет такой, что станок упрыгает, и разобьет все подшипники в шпинделе.
Можно. Где-то встречал, рекомендуют. С размерами не промахнуться. Остальное дело техники. Точить с одной установки, самое сложное это отверстие. После отрезки либо шлифовать либо не трогать. Тогда дисбаланса не будет.
