Охлаждение шпинделя
SergNik, как обещал - потратил десять минут - не серчайте, на глаз и без выкройки. Сама идея - чем больше полостей, тем лучше. Для баночной люмки расстояния между "лопастями" у корпуса не более 2 мм. Обойму с "бахромой" можно не делать
- по юности лет делал обойму из трубки люминтьевой, прорезав в ней вертикально щели и собирая гармошку в ней....Можно и спаять
Я думаю - поймете, как и что
    95.7 KB · Просмотры: 94
    113.6 KB · Просмотры: 88
    79.7 KB · Просмотры: 85
    90.8 KB · Просмотры: 91
    92.2 KB · Просмотры: 90
    105 KB · Просмотры: 86
    74.7 KB · Просмотры: 77
    89.4 KB · Просмотры: 77
    82.6 KB · Просмотры: 77
    86.5 KB · Просмотры: 75
    69.3 KB · Просмотры: 81
    83.3 KB · Просмотры: 85
Известно, что крыльчатка шпинделей воздушного охлаждения весьма сильно воет, что создает некоторые неудобства. Пытаясь избавиться от этой проблемы, я просто заменил крыльчатку кулером от компьютера.
Не буду касаться дутья прямо в зону реза, что вызывает разлет стружки повсюду, но шум уменьшился в разы, что меня очень обрадовало. Шум шумом, но шпиндель все-равно грелся, даже чуть больше. Поэтому, собравшись с мыслями, и приняв для прочисти мозгов некоторое количество "живой воды", сообразил на работе на древнем токарнике вот одну штуку, по типу увиденной на али.
Материал - чугуний. По окончании сбрызнул из балончика красочкой какая нашлась. Дюралька конечно предпочтительней и легче, но где ж её взять, да и с финансами сейчас напряг.
Пазы прорезал на том же токарнике, зажав фрезу 6 мм в патрон, деталь в самодельную делительную головку, сделанную так, чтоб крепилась в резцедержатель.
Сверху шпинделя, как писал уже, у меня крутится кулер. Его снял, чтоб показать что получилось.
Высота 60 мм, наружный диаметр 80 мм, внутренний 51.9 мм. На шпиндель села с небольшим натягом, даже крепить не нужно. Нагрев сейчас почти не чувствуется совсем. Тяжеловата, но шаговик Z справляется и не кашляет. Доволен как слон. Шума, такого как был сейчас нет, шпиндель не греется. Сказка.
там на заднем плане вижу пылесосик, из китайского движка и труб 50тки, интересно было бы поподробней, а что внутри, у меня циклончик на такой же турбинке, стужки в себя насосал прилично, пока работает, но боюсь что не долго ему осталось, есть запасной, так хочу узнать, что у вас за фильтр, себе что не поставлю, то забивается через пару часов, сейчас без фильтра, но стружки в себя набрал уже прилично.
Все ни как до него руки не дойдут обзор сделать. Фильтр вырезал из материала типа поролона 4 мм из фильтра от сгоревшего промышленного пылесоса макиты. Вставил до турбинки прямо в трубу в натяг между двух колец. Забивается конечно, но я бы не сказал что сильно. Не заметил, что хуже сосет когда забивается. Чищу раз в неделю.
Всё собрал из канализационных фитингов. Конус от трехгожковой люстры, приклеена на термоклей. 14 мм прозрачную силиконовую трубку приспособил под шланг. Ничего лучшего не нашел. Работает, не жалуюсь.
Тут вся хитрость, чтоб было плотное прилегание этой люмяшки к движку. Иначе не будет никакого теплообмена. По пятой и последней фоткам видно, что так оно и есть. Толку от неё будет маловато.
По ценам в городе - один сделает за 2500р, второй за 2000. Из банки и др. фольги - не получится 100% ого контакта. Отложу ка я эту идею на потом, по мере необходимости. Как вариант рассматривал купить кронштейн за 500р и его обработать https://ru.aliexpress.com/item/32846791913.html
у меня шпиндель на 300вт сверху крыльчатка, охлаждает класс, за 20 часов работы как был холодным, так и остался, шума вообще не слышно, я смотрю у вас то же не 775тый движок, я в свою крыльчатку еще и кольцо металическое вклеил, инерция на шпинделе это больше плюс, чем минус, более плавный разгон и торможение, а это сразу уменьшение помех при быстром старте, я вообще не знаю что такое помехи, хотя многие с ними борятся, нагрузка от фрезы компенсируется инерцией вращающихся частей двигателя вы делая на токарном станке радиаторы, спокойно могли сделать пассивное охлаждение по типу как на мощных движках. Вот такого плана крыльчатка:
https://s.click.aliexpress.com/e/c3eYA2yS
Я вот даже не знаю, вы это с иронией написали? Это ж не реактор :D
А площадь соприкосновения трубок с корпусом? Мне кажется не эффективно будет работать такой радиатор
Да ну, какая ирония... Просто предложил вариант, пуркуа бы да и не па?
Китайцы такими торгуют -
Понятно, что прямоугольного сечения трубка была бы куда эффективнее, но где ж такую взять.
А как крепить такое чудо? Мысль правильная, взята со взрослых шпинделей (от 1,5кВт), охлаждение очень эффективное, для повышения теплоотдачи, можно и термопасты напихать.
Понял. А вот как закрепить такой мотор:) Прямоугольную наверно можно сделать из круглой, прокатав её между валками, но еще раз повторюсь - не так сильно он греется, чтобы такое охлаждение делать! Просто, как и всем тут - интересно! У меня станок работает 10 минут - перерыв на смену детали 5 минут, так что посмотрим нужно ли его вообще делать, это охлаждение
Не могу сейчас найти ссыль, с работы на телефоне видел страничку, где подобную спирать на 500-ваттный шпиндель прилепил чел - с 80+ градусов температура упала до 36-40. С термопастой, да.
Крепить не надо - держит трение и держатель шпинделя, вниз не упадёт.
Вот, нашёл.
На шаговики тоже можно -
    51.6 KB · Просмотры: 96
А посоветуйте, какую помпу обычно ставят для водяного охлаждения таких шпинделей (500Вт)
Один из вариантов халявного крепления: из пластиковой ПЭТ бутылки вырезаем сегмент виде трубы подходящего диаметра , насаживаем на радиатор из трубки и прогреваем феном - пластик осаживается как термоусадка и надёжно крепит и дополнительно прижимает спираль из медной трубки на корпусе мотора
Вот, нашёл.
Ну по ссылке это конечно жесть - обмотал шпиндель пвх трубкой 6мм, насколько помню пвх очень плохой тепдопроводник, лучше уж в автозапчастях тормозную трубку от какого нибудь жигуля нашел, у меня такой же шпиндель на 300вт, я его выше 40 градусов разогреть не смог, даже когда морковка на 12 мм углубилась в дерево и час где то пыталась там что то пропахать. Сомнительная какая то статья. С шаговиком, давно что то типа как на картинке на экструдере прутка использую, правда у меня один виток трубки от кондея (там 14мм помоему) но нагрузочка на этой нема23 не хилая, станочек наш в винт скрутить может, я этой немой (с редуктором) машину раз ташил с заблокированными колесами.
хватит даже вот такой
https://s.click.aliexpress.com/e/ymytEu2
... вы делая на токарном станке радиаторы, спокойно могли сделать пассивное охлаждение по типу как на мощных движках.
Дык я это и сделал.
Такая же... была. Снял, потому что не соосна была. Брак. Поэтому и жужжала как вертолет.
Дык я это и сделал.
Я не правильно написал про пассивное охлаждение, эффективность именно радиатора пассивного ниже, чем у обдуваемого корпуса, особенно при длительной обработке на низких скоростях
Это просто схема - и не более того. Сделать сплошное прилегание на 100 % - проще репы...Пареной...
А у меня и так ничто не греется, кроме зольника в печке:)
