ВОПРОС Параметры обработки в nc-файле.
KJV66
Екатеринбург
Возможно ли в .nc-файле посмотреть параметры обработки?
в принципе можно, если вы gcode читать умеете, тоесть знаете все параметры, а так проще новый создать, чем nc читать.
Нажимаешь F3 и смотришь
Спасибо! Пока не умею:)
Распечатал, изучаю...
KJV66, вот ЭТО очень интересный материал по вопросу, который Вы задали.
KJV66, не морочьте себе голову. Займитесь нормальным материалом, а это оставьте на потом.
В Арткам создаю УП вырезка окружности по контуру. Включаю визуализацию, все нормально прорисовывается. Загружаю данный УП в Candle, вместо окружности рисуется квадрат. Почему так получается. Несколько раз пробовал с разными настройками постоянно так получается.
Всё нашёл ответ сам, при сохранении УП, поменял формат выходного файла на G-Code(mm).
Теперь окружность режется нормально
У меня Candle вовсе не отрисовывает траекторию, пробовал разные форматы в каме.
Это называется постпроцессор. Этот G-Code(mm) совсем не для нашего станочка. Ставьте наш, и будет вам счастье.
https://cnc3018.ru/resources/categories/postprocessor.4/
