Детали на ALI:
linkcnc Store
Пластина алюминий 300х100х10 - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гайка пластик антилюфт Pitch 2mm Lead 4mm - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
CNC factory supply
Рельса MGN12 - 150мм - 2шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Болт нерж M3x10 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Шайба нерж M3 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гровер нерж М3 - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Муфта алюминий D20L25 - 1шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
ZHONG HUA JIANG Official Store
Шпиндель с воздушным охлаждением 0,5 кВт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Детали на местном рынке:
Винт T8 8мм L200мм - 1шт
Подшипник фланцевый KFL08 для винта 8мм - 1шт
Болт нерж M5x16 + гровер + шайба - 4 шт
Болт нерж M5x30 + гровер + шайба - 4 шт
Стойки латунь 25мм + резьба - 4шт
В сборе
В этой теме я не буду расписывать процесс сборки - думаю и так все понятно. Если будут вопросы - отвечу в комментариях
В последней теме из цикла "переделка 3018 pro на рельсы" будет фото галерея готового станка, сниму видео работы и расскажу во сколько мне обошлась такая переделка.
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Х - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
Чертежи
(прошу обратить внимание, что данные чертежи сделаны для случая с увеличенными алюминиевыми боковыми стойками, см здесь
Добрый день! Можете подсказать как называются детали, с помощью которых всю эту собранную конструкцию ось Z можно было бы закрепить на валы стандартного CNC3018? У меня стерлась резьба на латунной гайке, размещенной внутри пластикового кронштейна, и я рассматриваю на замену ось с бОльшим диаметром ведущего вала ссылка.
в 3018 нет ведущего вала
Имею ввиду стержень с резьбойв 3018 нет ведущего вала
И имя емуИмею ввиду стержень с резьбой
Без проблем! Вот список с названиями:Ок, было бы здорово, если бы на сам вопрос подсказали ответ
linkcnc Store
CNC factory supply
Линейный подшипник SC10-12 я полагаю.Добрый день! Можете подсказать как называются детали, с помощью которых всю эту собранную конструкцию ось Z можно было бы закрепить на валы стандартного CNC3018? У меня стерлась резьба на латунной гайке, размещенной внутри пластикового кронштейна, и я рассматриваю на замену ось с бОльшим диаметром ведущего вала ссылка.
Да, достаточноА достаточно одного подшипника FK с низу оси Z? Люфта нет на винте Т8 + ШД (муфта жёсткая)...
У меня этот подшипник не убрал продольный люфт оси самого ШД, т.к. сам люфтит. Усилие, конечно, там надо поболее, чем, но...Вопрос по авторской переделке... А достаточно одного подшипника FK с низу оси Z? Люфта нет на винте Т8 + ШД (муфта жёсткая)...
А преднатяг двух подшипников в этой опоре с помощью стопорной гайки регулировали?У меня этот подшипник не убрал продольный люфт оси самого ШД, т.к. сам люфтит. Усилие, конечно, там надо поболее, чем, но...
Пока не придумал как это вылечить.
Про преднатяг не понял. Может про разные подшипники разговор? У меня, как и у автора темы KFL08 установлены. Там чего то регулируется?А преднатяг двух подшипников в этой опоре с помощью стопорной гайки регулировали?
Речь вроде как про опору типа FKПро преднатяг не понял. Может про разные подшипники разговор? У меня, как и у автора темы KFL08 установлены. Там чего то регулируется?
Если речь про опору швп типа FK, то там есть фиксирующая гайка, которая при затягивании на винте швп создает преднатяг в двух подшипниках которые установлены в данной опореМожно подробней?
