РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение
    Рекомендованный
  • #31
У меня шпиндель 250 Ватт, я не собираюсь сталь резать с заглублением 1 мм.
А сколько времени надо чтобы его повело? Я думаю за это время я его ещё раз десять переделаю
Если профиль брать не 20х20 а 40*80 20той серии на ось Х, то можно и фанеру 10 мм ставит, ставил и работало нормально, если от поверхности стола до нижней поверхности профиля не больше 60мм предусмотренно.
У меня будет два обычных профиля 2040
Текстолит гигроскопичен. Либо защищать, либо без влаги нужно работать. 12-16 мм толщины норм будет для высоты стоек до 250.
Без влаги однозначно. Высота как раз до 250
20 мм конечно жёстче будет, но там и ценник непропорционально увеличится. :)
Чём Вы меня все в ступор загнали. Думаю Д16АТ 10х100х500 заказать. Блин бабло где брать? :cry:
для обработки стали с заглублениием 1 мм одними стойками не отделаетесь ;)
сколько времени никто не скажет, может вообще не поведет, у меня например гетинаксовая плита лежит толщиной 20мм, 50х50см, была раньше плоская, теперь "вертолет" с перепадом в 0.5мм...
пункт приема цветмета не вариант? я там частенько затариваюсь, только нужно не мелкий, где обычно один чермет бомжи несут, а крупный перевалочный узел.
если же покупать новое, да еще и через интернет, то да, ценник получается неадекватный, хоть самостоятельно отливай заготовки
Можно по приемкам посмотреть, там дешевше.
Всем спасибо за советы.
В итоге стойки из ДТ16 - толщина 14мм
Боковые стойки обрабатывал на стоковом CNC3018 (отверстия под болты и обрезка по контуру)
Датчики "дома" выбрал TL-Q5MC1. Точность повторения точнее чем один шаг ШД, т.е. около 0.02мм что вписывается в общую точность станка.
Родной столик в итоге тоже заменю(пока нечем).
Родные ШД(нонэйм) - 1.3А заменил на фирменные 17HS4401 - 1.7А, они выше стоковых на 2мм.
Кстати расчётное значение Vref для этих двигателей 1.36В, но "дятел v3.4" не дал выставить такое напряжение, максимум 1.2В
Пока выставил 1В, понаблюдаю.
    280.1 KB · Просмотры: 624
    269.8 KB · Просмотры: 626
    304.4 KB · Просмотры: 591
Брутальненько, как повысилась жесткость? Сейчас по идее слабая часть это поперечная балка x и хлипенькая, по сравнению с боковинами основа рамы с тоненьким профилем под рельсами.
Профиль под рельсами 4020, ногами вставал - держит. Старые направляющие 10мм тоже оставил(просто для стяжки корпуса).
Жёсткость не просто повысилась - она офигенна. Про поперечную балку не совсем понял.
Я про профиль который держит рельсы на x
Тесты на дюральке будут?:)
Да там прочности профиля хватает, он не прогибается да и давление на него мизерное, поэтому и не стал заморачиваться.
Гораздо важнее оказались боковые стойки, на них основная тяжесть и приходится.
Какие тесты интересуют? Он у меня и до переделки сносно люминий пилил. ;)
Переделка была ради переделки. (Приятный бонус руки проверить, от туда ли растут :D)
Ну незнаю, у меня есть плита дюралюминий, 920х890, толщина 30мм, вес 56кг, планиррвал на ее основе сделать станок, так вот при давлении на середину весом в 60кг она прогибается на 0.15мм, измерял с помощью ИРБ
А тут тонюсенький профиль :/
Да как обычно, какой максимальный режим тянет, 1-2-3-5мм? за проход :)
