ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Переделка шпинделя LD42WS-250W
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
5
68
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
1610>2216
W 2.08
v1.1F
Наконец то созрел для основательного ремонта своего шпинделя. Подшипники на котором он собран 688RS и передний и задний, хоть и довольно качественные (ABEC7), но слабенькие по нагрузкам и быстро изнашиваются. Мало того у переднего щита раздолбало посадку, радиальный люфт в некоторых направлениях превысил 0.15мм. В общем резка дюралюминия не для такого шпинделя. Решил применить для переднего щита 608 подшипник, по максимальным нагрузкам он на порядок устойчивее, да и гнездо для подшипника(ов) сделать стальное. Вырезал из листа дюральки два кружка, в один впрессовал втулку, которую потом расточил под подшипники. Получилось передний узел с выбранными зазорами и в осевом и в радиальном направлениях, а задний подшипник оставил свободным, его функция только удерживать задний конец вала. Ну в общем как то так, правда эскиз без размеров, но это для понимания принципа.
    55.6 KB · Просмотры: 174
    367.6 KB · Просмотры: 172
    414.3 KB · Просмотры: 161
    219.7 KB · Просмотры: 156
    247.7 KB · Просмотры: 164
    361.7 KB · Просмотры: 161
Дядя Вова, пробовал уже в работе? Как по жёсткости, лучше стало?
Пилить ещё ничего не пилил, только собрал и погонял. даже по уровню нагрева стало интересней ну и шум соответтственно существенно упал. Но инднкатором пощупал, люфтов практически нет, даже полделения не шевелит при 1 кило усилия. Греться начинает только свыше 7000 об/мин. Полчаса погонял на 16000 температура около 50.
Теперь проблем с отгибанием фрезы уменьшится. И заглубления и подачи посерьёзнее можно использовать. Всего-то один подшипник правильно поставил, а эффект ощущается!:)
Сегодня уже шуметь не буду, и завтра даже может не попробую, моя с ночи отдыхать будет, может ближе к вечеру устрою испытание. Посмотрим..:).
Где подшипники покупал?
Будешь смеяться, в ларьке запчастей для стиралок, но подбирал по калиброванному валу ( 8- 0.02), и по "мягкости" хода. Вот в такой коробочке. До этого взял в запчастях для самокатов, для них они и годятся, по внутреннему 8+0.15, вал в нем как ××× в стакане
:D
    337.6 KB · Просмотры: 163
SKL... :rolleyes: Какое то название интересное... :cautious: (даже не входят в топ 10)
Компания SKL (Словакия)
известна, как производитель высококачественных подшипников для автомобилей,
сельскохозяйственных и промышленных машин, бытовой техники.
Качество продукции подтверждено соответствием IATF16949, ISO 9001.
Подшипники бренда изготавливаются из качественной легированной стали,
обеспечиваются надежным уплотнением, специальной термостойкой и высоковязкой смазкой.
Я бы искал SKF... (второе место среди лидеров) :cool: Хотя может и эти будут не плохие... (y)
Как говорят, знал бы, где упадешь, постелил бы подушку... :D Так и с подшипниками... :)
Уже выписал такие с резинками вместо металла, понадежней будет. Вот только съемник надо переделывать, какой был уже не годится. Зато с этой конструкцией запрессовывать проще, все до упора.
второе место среди лидеров: По цене :) или по качеству?
И по качеству и, соответственно, по цене.
Меня цена не напрягает, если что... :cautious:
Пословицу знаешь? Скупой платит дважды... :p
в начале 2000х искал подшипники на стиралку, тоже где-то такой размер, чуть побольше. В спецмагазине витрины для стиралок, для инструмента,.... Мои подшипники по 200 денег были, 4 шт надо (по паре на сторону), а в соседней витрине (для бензопил) эти же подшипники по 30 денег. Угадайте, какие я взял?:)
Сегодня испытал. Правда пока не на дюральке, на оргстекле. Никакого сравнения с предыдущей конструкцией, фреза идёт намного мягче, именно не рубит а режет(y). Может это и субъективное восприятие, но мне нравится...:)
Да и чёйта тапки не летают, хоть бы кто критикнул, так скать для порядку...:sneaky:
