- Павловский Посад
- Павловский Посад
Добрый день, знатоки!
Приобрёл я вот такой модуль вращения для выжигателя.
Собрал, отсоединил два провода от ШД-лей на оси Y, один подключил к модулю, второй болтается.
Включил, в холостую все работает.
На плате оба ШД оси Y подключены к одному порту. Порт Y2 свободен.
Теперь вопросы:
1. Есть ли какое либо устройство типа "хаба", чтобы не переставлять провода на разъёмах ШД(боюсь от частого снятия/подключения разъем разболтается)?
2. Можно ли как либо программно отключать/включать порты Y1 и Y2?
Если это обсуждалось, то ткните пальцем. Я не нашел.
Теперь вопросы:
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
