Переключение портов ШД
OldStas
Павловский Посад
Павловский Посад
Добрый день, знатоки!
Приобрёл я вот такой модуль вращения для выжигателя.
Собрал, отсоединил два провода от ШД-лей на оси Y, один подключил к модулю, второй болтается.
Включил, в холостую все работает.
На плате оба ШД оси Y подключены к одному порту. Порт Y2 свободен.
Теперь вопросы:
1. Есть ли какое либо устройство типа "хаба", чтобы не переставлять провода на разъёмах ШД(боюсь от частого снятия/подключения разъем разболтается)?
2. Можно ли как либо программно отключать/включать порты Y1 и Y2?
Если это обсуждалось, то ткните пальцем. Я не нашел.
    116.7 KB · Просмотры: 29
    91.5 KB · Просмотры: 28
+ я назвал к примеру, я же написал, что не знаю распиновку.
Я хочу спросить, нельзя ли какой-то один из четырех проводов отключать тумблером, что бы этот ШД не работал, или если отключать, то только все четыре?
Отключать можно, но только при отключенной плате управления. Иначе драйвера погорят.
Ну я все подключения делаю при отключённом блоке питания.
А на какой из проводов можно поставить тумблеры? Методом тыка не хочется.
Можно, но не меньше двух. Один из пары А и один из пары В.
    10.6 KB · Просмотры: 12
можно и движковые на 3 положения поставить, чтоб задействовать нейтральное положение для блокировки общего питания. Мало ли! Случаи разные бывают.
Мы как то ставили систему оповещения в вузе. В помещении охраны бабулька уборщица задела тумблер и студенты выбежали из здания. Хорошо к вузу митрополит подъехал и его обрадовало что так быстро организовали встречу. Подобные случаи сплошь и рядом.
У меня сейчас такое расположение подключений(цвета соответствуют факту).
На Вашей схеме расположение цветов иное.
Вращалку хочу подключить к Y1.
Тумблеры распологать на 2х крайних проводах?
Или оставить на одном порту(или порте?) с установкой таких тумблеров?
    8.3 KB · Просмотры: 7
    27.4 KB · Просмотры: 9
Не обращай внимания на цвета. Я привел для примера. В общем крайние вывести на размыкатели а средние можно просто распараллелить.
Можно, но если хотите полностью отключить ШД тумблером, то нужно рубить пару проводов без разницы какой но с каждой катушки ШД к примеру А+ В+ , А- В- , А+В-, А -В+, какую именно пару вы выбираете не важно, главное "рубить" провод с каждой катушкой а в ШД их две так что выключателем или тумблером нужно оборвать цепь каждой катушки. В принципе при использовании тумблера или реле (опять же способного перекидывать два "полюса" схема простейшая) :42311
При условии что ШД на оси Y или X один, в противном случае нужен четырех полюсной тумблер или реле, который будет разрывать цепь второго ШД на оси, или переставлять 4ю ось вдоль оси Х где используется один ШД
справка: "ГРАММАТИКА"
Не обижайся, дядя Вова!:) Я ж не со зла, а в целях повышения образованности. Кто-то в механике слаб, его поправляем-наставляем. А у кого-то с математикой-физикой-химией-.... туго. Все мы друг у друга чему-нибудь учимся. И какой пример мы молодым, если сами будем писать с ошибками? Только отмахиваться: "...ой, да отстаньте от меня со своей грамотностью...".
Да я и не обижаюсь, сам кого угодно обидеть могу, пока ещё, Вот вижу уже хреновато, кнопки в смартфоне мелкие, да и слова он ,зараза , редактировать любит, а телефон китайский и редактор из него примерно такой же, да и в детстве у меня по русскому прямо скажем было не очень, что то среднее между 1 и 2 , но это не мешало мне выигрывать олимпиады по математике , как городские , так и районные, вот потому стабильная 3 по русскому была обеспечена, в школе больше всего любил сочинения, всегда оценка была 5/2 , 5 за сочинение , 2 за грамотность , аналогично и изложение, причем излогал половину даже не читав. Память хорошая была, даже не слушая учителя, мог чуть ли не дословно рассказать о чем он говорил. Но вот все эти правила: тут пишем, тут не пишем, тут "в газету заворачиваем", не мое это.
В общем принцип понял. Подумаю с компановкой и вперёд. Тут паять не нужно, поставляю проводки с наконечниками.
На усмотрение модератора тему можно закрыть.
Вопрос решил тем, что из имеющихся и дополнительно приобретенных железок собираю отдельный станок.
Осталось дождаться алюминиевый профиль.
