ПОМОГИТЕ Переназначение портов микропроцессора(Z-щуп)
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Вопрос к знатокам. Нужна практическая помощь в переназначение портов микропроцессора. Задача переназначить А5 на А6 или А4. Проблема с Z-щупом. Вход А5 сгорел.
Плата Woodpecker 3.2 A, прошивка 1,1f. Очень желательно выложить готовую прошивку под XLoader для одного или обоих вариантов (А4,А6).
С теорией разобрался, но острая нехватка времени. Поэтому нужна именно готовая прошивка. Заранее благодарен за помощь и думаю не я один.
Попробуй этот файл, по результатам отпишись.
  • grbl_v1.1f_perenaznach5na4pin.rar
    25.8 KB · Просмотры: 98
Большое спасибо за помощь, к сожалению через Xloager прошить плату не смог, пару раз мигает светодиод TxD и всё. Дальше никаких признаков в независимости от времени.
    9.9 KB · Просмотры: 32
Значит надо программатором шить, т.к. скорее всего нет в камне загрузчика.
Я тоже к этому склоняюсь, но пока ни программатора , ни знаний. Придется умнеть :). Плата на замену уже в пути. Сразу сделаю Z-щуп с полной гальванической развязкой. Потом разберусь с родной платой. Какой программатор посоветуете?
Ещё раз, большое спасибо, заказал.
Действительно, не могу найти точки подключения концевых выключателей осей. Есть на форуме схема контроллера, но нет ее описания и назначение контактов разъема?
На плате нашел контакты X. Y. Z по два каждого названия, они попарно объединены, это значит, что выводы концевики можно тоже попарно объединять и вести только два повода каждой оси. пока не ясно, как настроить позиционирование концевиков.
А кстати на какой порт переназначен A5
Просто я посмотрел исходники, на самом деле (А5 - это у нас он так называется (Uno Analog Pin 5) порт C Pin 5. Pin 4 порта C занят управлением сож.
Извиняюсь. Посмотрел название архива получается 5 на 4. Ну да в принципе сож можно пожертвовать.
Привет, попробовал эту прошивку, x-loader прошил без проблем, но ситуация не изменилась...
При нажатии в Candle на Z-щуп шпиндель даже не пытается двигаться вниз, сразу выскакивает сообщение ТРЕВОГА
А из чего можно сделать z щуп (подручные материалы) и как его подключить?
любой предмет металический с паралельными плоскостями и 2 провода+ 2контакта например от усб для пк, а вообще он стоит 1 еврик у китайцев, нафиг заморачиватся? вот я смотрю разных самоделкиных один тупее другого, делают работу по ресурсам дороже, чем купить готовое еще и другим дуракам рекомендуют делать. по моему, почта работает во всех городках и селах уже. это как вредительство
Возможно и мне подскажите ?:)
есть цель управлять через g cod пинами A0-A7
например B01 включает пин 2, B02 выключает пин 2. это реально сделать ?
В поле Device ставим nano, в поле Baud rate 57600
